Текущее время: 18 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: LE69KB (EG70KB) Мульт не транслирует нажатие кнопки.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 23:24
Изначально было кз по 3в LDO. После замены мульта IT8528E и проца AMD все дежурные напруги есть (3VSUS, 5VSUS, 1.5VSUS, 1.8VSUS, 0.95VSUS, 12VSUS). При нажатии на кнопку на плате загорается светодиод включения, но напруги не поднимает (SUSC_EC#, SUSB_EC# висят в 0), потребление 0,015А.
Без батарейки цмос нет автозапуска.
На мульт приходит PWR_SW, но на PM_PWRBTN постоянно висит 3в. - не реагирует на кнопку.
-все питания на мульте есть (на всех выводах проверил);
-EC_RST# =3v;
-SUS_PWRGD =3v;
-PM_RSMRST# =3v;
-AC_IN_OC =3v;
-LID_SW# =3v;
-PCIE_WAKE# =3v;
-биос прошит 2 раза;
-генерация на проце есть.
Какие идеи ?
 Заголовок сообщения: Re: LE69KB (EG70KB) Мульт не транслирует нажатие кнопки.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 04:37
Светодиод горит постоянно или гаснет после отпускания кнопки? Мульт новый?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 10:45
горит постоянно. Дальше на удержание кнопки не реагирует. Мульт с донора.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:11
prw07 писал(а):
Мульт с донора.
Мульт этот вроде же шить надо, но в данном случае, скорее всего, он шьётся с основного биоса. Но он с донора, может там осталась старая прошивка... Ревизии мультов одинаковые? Вы уверены что он живой? Попробуйте ещё раз прошить рабочим биосом или кризис сделать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:21
Не нужно его шить,и что что он с донора,этот мульт работает с основной флешкой.
А вот флешку другую подкинуть можно,были танцы с похожей матерью,и обмен короткий был и считалась и проходила проверку,а в итоге именно она и оказалась,так как по глупости выкинул ее и на замен пришлось другую ставить,в итоге чудо,поставил,включил а мать взяла и заработала,а ведь столько нервов было потрачено
P.S. ноут случаем не залитик?комбайн где брали?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 20:40
флешка менялась на такую же. Идентичное поведение. Комбайн с али. На вид идеалньій. Отреболил проц - не помогло. Завтра другой мульт попробую (ревизия совпадает, кстати).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 17:26
Замена мульта не помогла. Прошил биос с сайта в другую такую же флеху (w25q32fvsiq) не помогло.
Проц і мульт бьіли в к.з. по линии +3vsus. Снял LAN , т.к. тоже питается от +3vsus. Не дало єффекта.
Не знаю что еще может бьіть.
Последний раз редактировалось prw07 13 дек 2018, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 18:37
С лабораторника подогрей,может мелочевка какая
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 20:22
что подогреть-то? После заменьі мульта и проца к.з. нет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 09:39
ЕВГЕНИЙ С писал(а):
IT8528E нужно прошить пробовать ибо он с другой платы и при запуске может не вытягивать из флешки нужную инфу
Даташит посмотрите на мульт прежде чем о чем то писать
P.S. думал опять по 3VSUS кз,не понял просто,шевеления хоть какие то есть?что то не дает мульт отработать,а вот что сложно так сказать,пройдитесь еще раз по сигналам,что то явно упускается,может где то занижена напряжение,генерация на кварца есть?встречалось на форуме про резюк R1102,хоть самому проблема с ним и не попадались но тоже можно проверить,он нулевик должен быть
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 11:18
Так поднимите ногу мульта, и проверьте будет ли напряжение в 0 падать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 12:36
не будет.
Ноут выдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LE69KB (EG70KB rev.2.0) Подскажите номинал/аналог
в форуме Packard Bell & NEC
shkondindaniil
2791
02 мар 2018, 10:05
shkondindaniil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LE69KB (EG70KB rev.2.0) выключается через 1 секунду
shkondindaniil
02 мар 2018, 15:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN LE69KB (EG70KB ver. 2.0) нет видеосигнала, нужен дамп bios
Chatlanin
2855
26 окт 2018, 19:04
Chatlanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LE69KB (EG70KB REV:2.0) Нет инициализации
OnoreServes
17 янв 2019, 16:33
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550 (X550CC) Мульт не транслирует сигнал включения.
prw07
13 июл 2018, 13:47
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
