Текущее время: 22 ноя 2024, 00:49
 Заголовок сообщения: iMac a1418 21,5 (820-3588-A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 23:25
Всем доброго времени суток! В ремонт пришёл iMac, со слов клиента,вечером выключили а утром не включился,ко мне он пришёл после другого сервиса но клиент говорит при нем вскрыли и подкинули другой блок питания.На кнопку аппарат реагирует,все напряжения подымаются,светодиоды зажигаются только первый и второй,прошил по efi ничего не изменилось,вынул батарейку rtc и получил автостарт,без памяти озу-гудки,мне не понравилось что у аппарата автостарт и это меня толкнуло на замену pch sr17d,после замены первый старт прошёл успешно,все загрузилось я обрадовался,намазал пасту на проц,собрал,врубаю в он не пашет и ведёт себя также как до замены хаба.
Есть у кого идею куда копать?
И подскажите на платформе без дискретного видео ,третий светодиод что обозначает?
 Заголовок сообщения: Re: iMac a1418 21,5 (820-3588-A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 23:31
3й светодиод всегда инициализация видео как без дискретки так и с ней. 4й питание матрицы.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 23:34
Т.е если он не светится то нет питания процоаого видео
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 02:08
Питание может и быть, но может быть не исправна сама графика в проце
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 11:23
Да верно третий диод видео. Вы когда меняли мост сняли дискретку или произошел прогрев карты и вы получили запуск. Попробуйте подуть на видеочип если двсе заработает то видео под замену. Ну это как самая простая диагностика видла. Посмотрите на дросселе наличие питания видеокарты. перезагрузки тоже бывают часто от видеокарты.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 11:57
У меня платформа без дискретного видео,процессор установлен sr18p,в нем графика intel iris pro 5200.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 20:33
Аналогичная проблема. Имею автостарт, гудки без памяти, отсутствие инициализации видео. Посмотрите R по питанию процессора PPCPUVCC_S0_CPU и PPVDDQ_S0_CPU. В моем случае похоже на завышенное сопротивление по нагрузке:
1) PPCPUVCC_S0_CPU -29R
2) PPVDDQ_S0_CPU -720R.
Имеется плата донор, надеюсь что с живым процом, на ней :
1) 19R
2) 38R
У меня складывается впечатление, что замеры с донора более правильны. Не часто встречается, что процы дохнут с увеличением R по питанию, как правило, R падает стремясь к нулю, но здесь возможно, именно тот случай. Хотелось бы узнать замеры с Вашей платы и если у кого есть, с рабочей.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 17:23
Апну тему, точно такой же мак, горят 2 светодиода, биос не вычитывает.
1) PPCPUVCC_S0_CPU -16R
2) PPVDDQ_S0_CPU -271R.
Есть у кого свежие идеи?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1418 (820-3588-a) Не инициализации
в форуме Apple
-dmitriy-
28 янв 2017, 16:02
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 21" A1418 (820-3588) ищу дамп биоса
в форуме Apple
_AVP_
30 янв 2015, 09:30
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3588) Артефакты
в форуме Apple
Kp_dim
15
3310
09 апр 2019, 14:07
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3588-A) Нет дежурных напряжении.
в форуме Apple
k_hexen
1936
13 апр 2019, 10:57
k_hexen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac a1418 2013г (820-3588-A) нет изо и подсветки
в форуме Apple
alexNik
11
3241
12 май 2019, 11:05
alexNik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 28
