Заголовок сообщения: MBP15Retina A1398 (820-3332) nvidia + бублик = проблема
Добавлено: 15 дек 2018, 22:40
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 02:29 Наличности на руках: 846.53 Сообщения: 543 Откуда: ua
вроде классика но... вообщем попал аппарат, ему уже сделали пропайку шимки. я повторил. все заработало, гонял бублон пару часов. но через пару дней опять все то же. ослом смотрю - питание не просаживается и не гуляет, не изгиб не реагирует, но бублик через 30 сек именно ЗАВИСАЕТ, если очень долго ждать то делает черный экран и перезагрузку на холодную секунд 30, на горячую наверное 10. заменил шим - работало опять пару дней и теперь снова тоже самое что может быть? говорят тут какая-то керамика есть типовая? на чип и память не похоже, я их не грею. получается что грею только область шима феном + паяльник
MoneyBot
поменял всю обвязку шимки. поменял танталы gpu_vcore. толку нет. не могу понять, проблема плавающая, локализовать где греть не получается, один раз нагрев в одном месте помогает, а другой раз уже нет.
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 20:33 Наличности на руках: 0.45 Сообщения: 290 Откуда: Israel
что происходит если нагрузить проц вместо нагрузки на графику? вводим в терминал команду "yes>/dev/null&" и запускаем ее 4 раза. это нагружает проц в 4 потока. когда хотите прекратить тест, вводите: "killall yes".
так мы нагружаем проц, но не видеоядро процессора помоему? пробовал на 8 потоков и prime95. проц раскаляется до 105 и троттлит но всеравно стабильно работает. проблема именно в нвидии. все питания и powergoodы 100% на месте во время зависания, так что не в питании проблема какие сигналы еще стоит проверить? или все-таки нужно менять чип?
Ну тут, по-моему, только три варианта: питание дискретки, шары под дискреткой и сама дискретка... Раз она иногда работает, то сигналы должны быть в порядке.
запилил видео. состоит из 4 частей. на каждой - разное поведение, но смысл один - виснет и вешает комп. единственное что не попало в видеоряд - редкое явление когда бублик вешается как например в 1 варианте но потом комп не уходит в перезагрузку, а приложение gputest - kill-ается с ошибкой, и как бы комп начинает дальше работать на интеле. только тронь опять нвидию то сразу система виснет опять. прошу посмотреть и сказать мнение:
а, забыл еще вариант - память дискретки... как узнать наверняка кто из них виноват без замены - не знаю. можно попробовать для интереса память пропаять (reflow), если времени не жалко. ну и посмотреть осциллографом что происходит на шинах питания...
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 05:25 Наличности на руках: 189.99 Сообщения: 695 Откуда: Кишинёв
У меня был плавающий дефект, иногда выскакивали артефакты как будто LVDS-шина то пропадает, то появляется. Перекатал память, перекатал чип, через неделю опять выпендривалось. Был под рукой донор с пробитым питанием проца и самим процом, перекинул с него видло, уже 3 месяца как полет нормальный.
вообщем сузил поиск! даже в простое можно добится чтоб он завис просто переключаемся вручную на нвидию греем феном плату с обратной стороны чипа 5 секунд и оно зависает. все кондеры там на gpu_vcore. с ним НИЧЕГО не происходит (смотрю ослом), а также с другими питаниями во время процесса. пробовал каждый кондер греть отдельно паяльником цепляясь к нему на землю - не выходит повесить систему. не думаю что за это время прогрев доходит до чипа с обратной стороны или межслойка? может ли керамика подыхать и давать такие эффекты? но на шине питания ведь чистота
Бляха муха, да у меня нвидия артефачила и характер дефектов менялся при постукивании пальцами по ноуту. Заменил видеочип и проблема ушла, написал же выше. Это тот самый "отвал кристалла", про который говорят все далекие и недалекие ремонтники.
перекатал видеочип. все работает. даже вот через сутки как полежал. при нагреве снизу - видяха троттлит, но не зависает. понятно что не ремонт, хотя даже есть донор, но люблю опыты. может кто скажет по своему опыту - на сколько такого хватит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
