Текущее время: 22 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: MBP15Retina A1398 (820-3332) nvidia + бублик = проблема
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 22:40
вроде классика но...
вообщем попал аппарат, ему уже сделали пропайку шимки.
я повторил. все заработало, гонял бублон пару часов.
но через пару дней опять все то же.
ослом смотрю - питание не просаживается и не гуляет, не изгиб не реагирует, но бублик через 30 сек именно ЗАВИСАЕТ, если очень долго ждать то делает черный экран и перезагрузку
на холодную секунд 30, на горячую наверное 10.
заменил шим - работало опять пару дней и теперь снова тоже самое
что может быть? говорят тут какая-то керамика есть типовая?
на чип и память не похоже, я их не грею. получается что грею только область шима феном + паяльник
 Заголовок сообщения: Re: MBP15Retina A1398 (820-3332) nvidia + бублик = проблема
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:43
поменял всю обвязку шимки. поменял танталы gpu_vcore. толку нет. не могу понять, проблема плавающая, локализовать где греть не получается, один раз нагрев в одном месте помогает, а другой раз уже нет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:37
что происходит если нагрузить проц вместо нагрузки на графику?
вводим в терминал команду "yes>/dev/null&" и запускаем ее 4 раза. это нагружает проц в 4 потока. когда хотите прекратить тест, вводите: "killall yes".
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 23:32
так мы нагружаем проц, но не видеоядро процессора помоему?
пробовал на 8 потоков и prime95. проц раскаляется до 105 и троттлит но всеравно стабильно работает.
проблема именно в нвидии.
все питания и powergoodы 100% на месте во время зависания, так что не в питании проблема
какие сигналы еще стоит проверить? или все-таки нужно менять чип?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 23:47
Ну тут, по-моему, только три варианта: питание дискретки, шары под дискреткой и сама дискретка...
Раз она иногда работает, то сигналы должны быть в порядке.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 01:41
запилил видео. состоит из 4 частей. на каждой - разное поведение, но смысл один - виснет и вешает комп. единственное что не попало в видеоряд - редкое явление когда бублик вешается как например в 1 варианте но потом комп не уходит в перезагрузку, а приложение gputest - kill-ается с ошибкой, и как бы комп начинает дальше работать на интеле. только тронь опять нвидию то сразу система виснет опять.
прошу посмотреть и сказать мнение:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 01:52
а, забыл еще вариант - память дискретки...
как узнать наверняка кто из них виноват без замены - не знаю. можно попробовать для интереса память пропаять (reflow), если времени не жалко.
ну и посмотреть осциллографом что происходит на шинах питания...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 01:57
ослом все питания (гпу+памяти) осмотрены и соответствуют рабочему аппарату
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 02:41
У меня был плавающий дефект, иногда выскакивали артефакты как будто LVDS-шина то пропадает, то появляется. Перекатал память, перекатал чип, через неделю опять выпендривалось. Был под рукой донор с пробитым питанием проца и самим процом, перекинул с него видло, уже 3 месяца как полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 19:45
вообщем сузил поиск!
даже в простое можно добится чтоб он завис
просто переключаемся вручную на нвидию
греем феном плату с обратной стороны чипа
5 секунд и оно зависает.
все кондеры там на gpu_vcore. с ним НИЧЕГО не происходит (смотрю ослом), а также с другими питаниями во время процесса.
пробовал каждый кондер греть отдельно паяльником цепляясь к нему на землю - не выходит повесить систему.
не думаю что за это время прогрев доходит до чипа с обратной стороны
или межслойка?
может ли керамика подыхать и давать такие эффекты? но на шине питания ведь чистота
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:34
Бляха муха, да у меня нвидия артефачила и характер дефектов менялся при постукивании пальцами по ноуту. Заменил видеочип и проблема ушла, написал же выше. Это тот самый "отвал кристалла", про который говорят все далекие и недалекие ремонтники.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 04:06
перекатал видеочип. все работает. даже вот через сутки как полежал. при нагреве снизу - видяха троттлит, но не зависает.
понятно что не ремонт, хотя даже есть донор, но люблю опыты. может кто скажет по своему опыту - на сколько такого хватит?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:52
GPU лучше для проверки заменить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 17:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-A) Проблема с графикой
в форуме Apple
acelectric
17 июл 2018, 16:02
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 2012 (820-3332-a) Проблема с gt650.
в форуме Apple
d-pal
2586
03 дек 2019, 17:23
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 2013 (820-3332) Нестандартная проблема
в форуме Apple
TraX7500
20 мар 2023, 14:04
TraX7500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2070 Gaming Z 8Gb Mats-OK, бублик - валится
sergun
09 ноя 2020, 10:32
nemos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
