Текущее время: 20 май 2024, 15:08
hryam
Заголовок сообщения: Re: Aser e5-571G-55TR (LA-B162P Rev:1.0) После замены видео чипа, зависает. Добавлено: 16 дек 2018, 07:40 |
Сообщения: 100 Откуда: Красноярск
iishel писал(а): но ноут стал зависать Зависает как? Просто колом? В windows, в bios, в dos, в лайве? Везде одинаковое проведение? Если драйвера удалить на видео, тоже зависает? Память проверили? Прижим СО хороший, перегрева нет?
iishel
Заголовок сообщения: Re: Aser e5-571G-55TR (LA-B162P Rev:1.0) После замены видео чипа, зависает. Добавлено: 16 дек 2018, 08:07 |
Зарегистрирован: 13 июл 2018, 08:55 Наличности на руках: 12.19
Сообщения: 32 Откуда: Южно-Сахалинск
hryam писал(а): iishel писал(а): но ноут стал зависать Зависает как? Просто колом? В windows, в bios, в dos, в лайве? Везде одинаковое проведение? Если драйвера удалить на видео, тоже зависает? Память проверили? Прижим СО хороший, перегрева нет? Windows запускается полностью, минут 5 можно лазить по системе после все встает колом и висит, при этом нет выключения или каких-либо помех на экране. Дрова отключал, тоже самое, оперативу подкидывал, не помогает, перегрева нет да и сам чип не особо греется, а вот проц, греется нормально. Нагрев был максимум 230 градусов, думаю это не критично.
hryam
Заголовок сообщения: Re: Aser e5-571G-55TR (LA-B162P Rev:1.0) После замены видео чипа, зависает. Добавлено: 16 дек 2018, 10:27 |
Что по поводу других систем? Пробовали? В биосе тоже виснет? Жёсткий диск другой пробовали? hryam писал(а): максимум 230 Это вы про температуру пайки, надеюсь
iishel
Заголовок сообщения: Re: Aser e5-571G-55TR (LA-B162P Rev:1.0) После замены видео чипа, зависает. Добавлено: 16 дек 2018, 10:30 |
hryam писал(а): Что по поводу других систем? Пробовали? В биосе тоже виснет? Жёсткий диск другой пробовали? hryam писал(а): максимум 230 Это вы про температуру пайки, надеюсь Жесткий другой не пробовал, в биосе работает нормально. 230 это да, температура пайки)))
hryam
Заголовок сообщения: Re: Aser e5-571G-55TR (LA-B162P Rev:1.0) После замены видео чипа, зависает. Добавлено: 17 дек 2018, 13:32 |
iishel писал(а): Тот что ставил, брал на парсдиректе после ребола. Ну да, надёжности это ему не добавляет...
