Текущее время: 27 ноя 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Aser e5-571G-55TR (LA-B162P Rev:1.0) После замены видео чипа, зависает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 04:06
Принесли ноут Aser e5-571G-55TR мать LA-B162P Rev:1.0 с проблемой, артефакты на экране. Было принято решение заменить видео чип N15S-GT-S-A2.
После замены артефакты пропали но ноут стал зависать после 3-5 минут работы. Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Aser e5-571G-55TR (LA-B162P Rev:1.0) После замены видео чипа, зависает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 06:40
Зависает как? Просто колом? В windows, в bios, в dos, в лайве? Везде одинаковое проведение? Если драйвера удалить на видео, тоже зависает? Память проверили? Прижим СО хороший, перегрева нет?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 07:07
Windows запускается полностью, минут 5 можно лазить по системе после все встает колом и висит, при этом нет выключения или каких-либо помех на экране. Дрова отключал, тоже самое, оперативу подкидывал, не помогает, перегрева нет да и сам чип не особо греется, а вот проц, греется нормально. Нагрев был максимум 230 градусов, думаю это не критично.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 09:27
Что по поводу других систем? Пробовали? В биосе тоже виснет? Жёсткий диск другой пробовали?
hryam писал(а):
максимум 230
Это вы про температуру пайки, надеюсь :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 09:30
hryam писал(а):
максимум 230
Жесткий другой не пробовал, в биосе работает нормально. 230 это да, температура пайки)))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 05:24
Поставил новый жесткий, установил винду. Начал установку родных дров на видюху и ноут завис на половине установки. Теперь при запуске винды на загрузке с логотипом зависает и выдает ошибку dpc watchdog violation. Так понимаю, проблема в видео чипе. Может чип пришел брак?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 11:26
Ну если даже ось поставилась... Может всё таки недосел? Ничего не снесли рядом?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 11:59
Да нет, не снес. Попробую до садить, если не изменится ничего то буду заказывать новый. Кстати. Тот что ставил, брал на парсдиректе после ребола.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 12:32
Ну да, надёжности это ему не добавляет... ;;-)))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 06:19
Вообщем положил на станцию и досадил, все заработало. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-571g-55tr (z5wah la-b162p rev 1.0) залитик
Parker133
4331
27 апр 2017, 20:40
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE E5-571G-55TR (LA-B162P REV 1.0) замена видеочипа N15S-GT-S-A2 на N15V-GM-S-A2
Sanches524
19 ноя 2018, 00:56
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) При включении от АКБ зависает
Pauk
3575
06 мар 2017, 15:36
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571g (La-B162p) Замена видео
Alexber123
02 май 2020, 07:12
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54 (K54LY rev 2.0) не типичная проблема, после замены видео чипа
DENVER
3467
17 мар 2017, 05:51
Михаил198080 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: powergsm, yunusow и гости: 196
