Текущее время: 03 ноя 2026, 12:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE |
MoneyBot
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE  Добавлено: 16 дек 2018, 19:04 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
VladimirL писал(а): Сопротивление 1.8 Ом. Без процессора сколько?
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE  Добавлено: 16 дек 2018, 21:37 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 12:52 Наличности на руках: 1,135.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
VladimirL писал(а): Сопротивление 1.8 Ом. Прошивать пробовал нечего не поменялось. Пост карты пока не имею. сопротивление для 3-его поколения норм Прошивали, надо полагать, и мульт тоже? Можно осцилом глянуть - вычитывается ли SPD памяти, есть ли активность на флешках, шине SPD. Проверить все powergoodы и ресеты, а так - по практике скорее всего хабу конец (или в обрыве)
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE  Добавлено: 22 дек 2018, 04:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 879.86
Сообщения: 1476 Откуда: Москва
VladimirL писал(а): А по подробнее ? Может тебе ещё видео снять? Шим питания проца не можешь найти? Или до 18 считать не умеешь? Или резисторы не знаешь как выглядят? Куда уж подробнее то? Только нет в этой проверке особого смысла. Ну выяснишь ты, что все фазы исправны, и вернешься к тому с чего начал.
