Текущее время: 03 ноя 2026, 06:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 14:06
Имеется ноутбук Acer v3 571g с платой compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0. в один прекрасный момент ноутбук при включении запустился с черным экраном. Принудительно перезагружен ноутбук завелся работал без нареканий и после этого перестал выдавать картинку.
Все основные напряжения на дросселях в норме кроме +VGFX_CORE как я понял оно появляется в процессе инициализации. Прошу помощи в определении неисправности.
Подскажите какие замеры сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 14:32
Сопротивление относительно корпуса на +VGFX_CORE?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 14:50
пост-карта что говорит?
и биос пробовали прошить?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 18:46
Сопротивление 1.8 Ом. Прошивать пробовал нечего не поменялось. Пост карты пока не имею.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 19:04
Без процессора сколько?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 20:21
Без процессора 18 МОм.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 20:43
Подкиньте заведомо рабочую память, или хотя бы в той что стоит, контакты почистите.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 21:31
Поставил исправную память результата это не дало.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 21:37
сопротивление для 3-его поколения норм
Прошивали, надо полагать, и мульт тоже?
Можно осцилом глянуть - вычитывается ли SPD памяти, есть ли активность на флешках, шине SPD.
Проверить все powergoodы и ресеты, а так - по практике скорее всего хабу конец (или в обрыве)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 23:08
Мультиконтроллер не прошивал. При хорошем раскладе на следующей неделе появятся программатор и пост карта вертьянова.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:02
SPD оперативной памяти поднимается в высокий уровень активности не какой. На контроллере питания процессора на 7 выводе как я понял i2s шина линия data активности нет так же поднимается в высокий уровень. На флешке хаба так же поднимается в высокий уровень и тишина.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:20
Попробуй в UMA переключить - сними PL18.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:41
PL18 это ведь CPU B+
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 09:07
Да, спутал с PL23.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:07
Да снимал эффекта нет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:17
очень часто хаб оторван, снять посмотреть пятаки, часто было много оборвышей....
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 22:49
А как можно запустить фазы питания принудительно. Для теста... Что-то читал можно резистор снять и без процессора проверить.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 07:49
Снять резистор с 18 ноги и включить без проца.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:21
А по подробнее ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 04:18
VladimirL писал(а):
А по подробнее ?
Может тебе ещё видео снять? Шим питания проца не можешь найти? Или до 18 считать не умеешь? Или резисторы не знаешь как выглядят? Куда уж подробнее то?
Только нет в этой проверке особого смысла. Ну выяснишь ты, что все фазы исправны, и вернешься к тому с чего начал.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 08:35
Спасибо за критику. Туплю и боюсь что-то сделать не так. Вчера вечером решил прошить биосы ещё раз и флешка MX25L8006E отказалась шиться 5 вывод не определяется. Преобрету новую флешку попробую запустить может все же из за неё вся беда.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:01
Замена флешки MX25L8006E дала результат +VGFX_CORE появился теперь осталось подкинуть матрицу и будем смотреть дальше. Завтра отпишу результат =)
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 22:52
Ноутбук удачно восстановлен. Можно закрывать тему. Была неисправна только флешка.
 ! igils писал(а):
Закрывать тему - ваша обязанность. Зеленая галочка справа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 13:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Нет питания CPU и VGFX
Dmitry P.
2405
25 дек 2022, 13:22
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH rev. 1.0) выключается через 30 минут
connertech
07 дек 2016, 15:09
connertech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH) Нет инициализации, греется хаб
denimtor
05 ноя 2019, 10:15
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) Залит, нет питания GPU
dima333750
04 мар 2025, 17:50
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenVS и гости: 66
