Текущее время: 03 июн 2024, 07:37
Volfla
Заголовок сообщения: asus k56cm (k56cm rev 2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 17 дек 2018, 14:08 |
Зарегистрирован: 25 мар 2018, 12:18 Наличности на руках: 49.26
Сообщения: 125 Откуда: Minsk
пришел с проблемой не включается, не заряжается, дежерок нет, только на флешке биоса и на кнопке включения 3,3 вольта, при запитке от лбп и нажатии на кнопку включения потребление 0,03 а дежурки не побымаюстя, индикации нет, был выгоревший мосфет pq8200 и pq8103(были заменены но ситуоция не изменилась)
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: asus k56cm (k56cm rev 2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 17 дек 2018, 16:41 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:44 Наличности на руках: 100.18
Сообщения: 171 Откуда: Челябинск
Volfla писал(а): PL8003 питание отсутствует Попробывать биос прошить
Volfla
Заголовок сообщения: Re: asus k56cm (k56cm rev 2.0) не включается, не заряжается Добавлено: 17 дек 2018, 19:07 |
прошил, пропало 3,3 вольта, при нажатии на кнопку подымается, и тут же проседает ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 46 секунд: ---------- при снятой флешке 3,3 подымаются а 5 вольт падает до 1,2, при подключеном питании (на прозвонке) линия 3,3 вольта звенит ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 16 секунд: ---------- был в коротком кондер в обвязке шим дежурки, все стартануло и все работает, только как то подозрительно греется хаб ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 4 секунды: ---------- Оставляю на тест на ночь, даю нагрузку на проц и видео аидой посмотрим как пойдёт
