Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: asus k56cm (k56cm rev 2.0) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 14:08
пришел с проблемой не включается, не заряжается, дежерок нет, только на флешке биоса и на кнопке включения 3,3 вольта, при запитке от лбп и нажатии на кнопку включения потребление 0,03 а дежурки не побымаюстя, индикации нет, был выгоревший мосфет pq8200 и pq8103(были заменены но ситуоция не изменилась)
 Заголовок сообщения: Re: asus k56cm (k56cm rev 2.0) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 14:34
Измерте сопративление на pl8200
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 14:37
А с чего у вас вдруг дежурок нету, если мульт запитан?)
pq8200 - верхнее плечо питания проца, pq8103 - нижнее плечо дежурки.
Как поживает RT8206LZQW PU8100?
Замеры сопротивлений на дросселях около него, замеры по самому шим.
И сопротивление питальников проца сразу озвучьте. Если PQ8200 был пробит, проц скорее всего ушел.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 14:39
PJ8200 9.4 ом
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 14:41
Проц какой стоит?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 14:44
на pu 8100 питание скачет, как и на pq8200, мульт то запитан но так же питания просаживаются
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
cpu intel i7
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 14:50
Сопротивление для проца адекватное.
Давайте замеры питальников в дежурке.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 15:26
по линии 5 вольт было кз с заменой PC8135 дежурки поднялись, старт пошел, но нет питания оперативы
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
на данный момент потребление после нажатия кнопки включения 0,35 ампер, на оперативку приходит 1,5 вольта, на дроселе PL8003 питание отсутствует
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 16:41
Попробывать биос прошить
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 19:07
прошил, пропало 3,3 вольта, при нажатии на кнопку подымается, и тут же проседает
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 46 секунд: ----------
при снятой флешке 3,3 подымаются а 5 вольт падает до 1,2, при подключеном питании (на прозвонке) линия 3,3 вольта звенит
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 16 секунд: ----------
был в коротком кондер в обвязке шим дежурки, все стартануло и все работает, только как то подозрительно греется хаб
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 4 секунды: ----------
Оставляю на тест на ночь, даю нагрузку на проц и видео аидой посмотрим как пойдёт
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 11:04
Тест прошёл, накатываю винду и отдаю в люди... всем спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ
12sasha
20
3970
26 сен 2018, 12:02
12sasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (ASUS K56CM REV 20) Нету питания CPU и GFX
Mich6el
11 дек 2019, 16:18
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56CM (ASUS k56CM rev 2.0) проблемы с изо на матрице после повреждения шлейфа
viha1990
2740
11 окт 2018, 17:54
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (Asus K56CM rev. 2.0) Nvidia GT635 код 43, подскажите номиналы
romiv2008
21 мар 2020, 19:15
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
4uvak
16 июн 2020, 14:09
4uvak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, Tucker123123, xdn, xfavorit и гости: 111
