Текущее время: 22 ноя 2024, 07:10
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: asus x551m (asus x551ma rev 2.0) Не выводит изо. на матрицу Добавлено: 17 дек 2018, 21:35 |
Сообщения: 119 Откуда: Нижний Новгород
Джо неуловимый писал(а): Как определить исправность этой микросхемы, какие напряжения измерять? Для начала пальцем. На этих платах когда ЛВДС ретранслятор вылетает, он греется почти всегда =)
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: asus x551m (asus x551ma rev 2.0) Не выводит изо. на матрицу Добавлено: 17 дек 2018, 22:41 |
Сообщения: 98 Откуда: палата №6
Itachi89nn писал(а): Джо неуловимый писал(а): Как определить исправность этой микросхемы, какие напряжения измерять? Для начала пальцем. На этих платах когда ЛВДС ретранслятор вылетает, он греется почти всегда =) Нет, микросхема вообще не грелась. Потом я нашел точно такую же модель платы и перекинул с нее этот транслятор, так что не факт, что на ней он был 100% рабочий. Походу придется заказывать новую микросхему. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- А если питание матрицы формируется именно rtd2136r, то вроде не может быть других вариантов, как я понял.
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: asus x551m (asus x551ma rev 2.0) Не выводит изо. на матрицу Добавлено: 18 дек 2018, 14:42 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:44 Наличности на руках: 112.18
Сообщения: 177 Откуда: Челябинск
Джо неуловимый писал(а): А если питание матрицы формируется именно rtd2136r, то вроде не может быть других вариантов, как я понял. Может spd с матрицы не читает. Шлейф пробит, матрица не рабочая?
