Текущее время: 22 ноя 2024, 07:35
 Заголовок сообщения: asus x551m (asus x551ma rev 2.0) Не выводит изо. на матрицу
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 19:26
Здравствуйте.
материнка asus x551ma rev 2.0. Выводит изображение на внешний монитор, а на матрицу нет. Отсутствует напряжение которое идет через предохранитель на питание платы матрицы. Вроде это питание формируется на 20 ноге (PANEL_VCC) микросхемы rtd2136r ? Я перепаял такую же микросхему с платы донора, но это не помогло, скорее всего она тоже оказалась нерабочая. Как определить исправность этой микросхемы, какие напряжения измерять?
 Заголовок сообщения: Re: asus x551m (asus x551ma rev 2.0) Не выводит изо. на матрицу
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 20:37
viewtopic.php?f=250&t=340&start=680
посмотрите выходящие сигналы с rtd по аналогии boardview на X750JB
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 20:45
на 11 ноге 1.2в есть?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 21:26
на 11 ноге есть 1.2в.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 21:35
Для начала пальцем. На этих платах когда ЛВДС ретранслятор вылетает, он греется почти всегда =)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 22:41
Нет, микросхема вообще не грелась. Потом я нашел точно такую же модель платы и перекинул с нее этот транслятор, так что не факт, что на ней он был 100% рабочий. Походу придется заказывать новую микросхему.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
А если питание матрицы формируется именно rtd2136r, то вроде не может быть других вариантов, как я понял.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 14:42
Может spd с матрицы не читает. Шлейф пробит, матрица не рабочая?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 15:49
Ну другую матрицу я конечно же подкидывал. Обрыва в шлейфе нет, прозванивается с коннектора на материнке до предохранителя на плате матрицы, а вот само напряжение отсутствует. Буду искать другую микросхему.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 23:10
Весь шлейф прозванивай, не только питание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6902
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
12334
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x551ma (x551ma rev 2.0) нет изображения на матрицу
Alhimikgr
01 мар 2017, 19:29
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
3453
25 июн 2020, 07:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, regroom, ZEOS и гости: 139
