Текущее время: 23 сен 2024, 00:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Samsung N130 нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 19:51
Зажигается подсветка изображения нету, внешка работает, подкидывал другую матрицу, тоже подсветка работает изображения нима, Подскажите, где копать))
Платформа: CANTERBURY SPRINGFIELD
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 20:52
Шлейф проверяли?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 22:06
дык я ж матрицу другую подкидывал
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 08:15
ars44 писал(а):
Шлейф проверяли?
Может покрупнее писать?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 08:31
Я матрицу подкидывал с другим, заведомо исправным шлейфом!!!
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 08:59
Вот про шлейф ни слова не было...
Проверить разъем на плате на матрицу.
Понажимать кнопки переключения дисплея.
Проверить датчик закрытия крышки (хотя подсветка есть), но все же.
Сигнальные линии омметром прозвонить от шлейфа на землю, нет ли обрыва.
Осциллографом сигналы на них посмотреть.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 18:14
1. разъем в норме, не разбит, контактные штыри в норме, пайка хороша
2. Кнопками игрался ранее
3. Датчик в норме, при "зарытии" крышки гаснет подсветка
4. Омметром еще не мерял
5. А вот на осциллографе получается каша какая-то, только на одном из контактов нормальный прямоугольник, а на других или ничего, или еле различимый из каши помех прямоугольник
Была бы схема, было бы легче)
Последний раз редактировалось kiryllcrack 29 май 2012, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 18:24
А с отключённой физически матрицей, на внешнем дисплее что-нибудь есть?
Если есть картинка, или артефакты - почти на 100% видео карта умерла.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 18:28
внешка работает
Автор для кого пишет?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 18:49
внешка работает
Как я так невнимательно читал... :smu:sche_nie:
Ну тогда как я ужо написал:
Может быть что-нибудь случилось на линии видео карта - дисплей, но если в ноутбук никто не лазил до топикстартера, то скорее всего видео карта приказала долго жить..
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 20:31
может у кого есть кусок схемы на сей девайс от видеочипа до выхода на матрицу и разъема VGA
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 21:11
Платформу не помешает огласить.На форуме есть схема: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=42&t=114&start=72 ,но без платформы не понятно ваша или нет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 22:46
сервисмануал видел тут, но если б я еще мог его скачать, было бы вообще классно)) пока не разрешено мне..
а по поводу платформы то она canterbury springfield ревизия 1.2
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:31
На форуме только rev 1.0 .
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:38
да хоть бы и ее)) не думаю, что в новой ревизии кардинально изменилась схемотехника
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 01:08
она там вообще не изменилась :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 20:38
сейчас вообще инициализации нет, винт крутит, вентилятор крутит, работы с винтом и загрузки нету, подсветка не зажигается внешка тоже молчит..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 21:40
Напряжения все есть?Матрицу на горячую не дергали?Bios прошить :-): .
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 23:15
а как в нем биос прошить, ток с помощюь программатора, или я заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 01:55
нет, не заблуждаетесь. Программатор вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 15:50
Сильно греется южник intel 82801, температуру не мерял, к сожалению нечем, но палец обжигает, нагревается буквально секунд за 10 что уже держать нельзя
Исправил) правильно 82801
Последний раз редактировалось kiryllcrack 10 июн 2012, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 16:00
Сильно греется южник intel 82201
Что за южник такой,может быть ошиблись?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 16:28
Это после прошивки BIOS так греется?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 16:55
да я не шил еще биос, вообще ничего не делал еще
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 18:02
Если ничего не делали,то с чего он начал греться?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 18:15
если бы я знал.. возможно я просто ранее не заметил этого
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 19:42
а какая нормальная температура чипсета у ентого бука?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 13:43
Палец терпеть должен. Замените южник, хуже не будет. 3 раза на этой машине мне попадался дохлый юг, вследствие... вследствие чего не скажу :hi_hi_hi:
Как только будет опять выдавать подсветку без изо - проверяйте шлейф и север на отрыв.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 02:32
отреболлил север и юг, заменил миком, и все пошло)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-nc110 и N130 (lennon) Ищу даташит шлейфа матриц (ставлю матрицу от n130, на nc110)
в форуме Samsung
Georg 2
7160
08 авг 2017, 14:32
dj_djs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату от нетбука Samsung n130
service_chelny
08 фев 2016, 17:25
service_chelny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N130 (CANTERBURY&SPRINGFIELD) не запускается
в форуме Samsung
sto51
24 май 2015, 12:05
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsing Np N130 (canterbury&springfield) 3 коротких сигнала
в форуме Samsung
stronger84
20 мар 2019, 11:10
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300a (Pluto) Моноблок Samsung 300a (BA41-02012A (Pluto)) Стартует нет изображения
в форуме Samsung
alexxlefa
17 июл 2022, 12:04
alexxlefa Перейти к последнему сообщению
cron
