Текущее время: 23 сен 2024, 00:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет изображения Добавлено: 28 май 2012, 20:52 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
kiryllcrack писал(а): Подскажите, где копать) Шлейф проверяли?
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет изображения Добавлено: 29 май 2012, 08:15 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
ars44 писал(а): Шлейф проверяли? Может покрупнее писать?
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет изображения Добавлено: 29 май 2012, 08:59 |
Вот про шлейф ни слова не было... Проверить разъем на плате на матрицу. Понажимать кнопки переключения дисплея. Проверить датчик закрытия крышки (хотя подсветка есть), но все же. Сигнальные линии омметром прозвонить от шлейфа на землю, нет ли обрыва. Осциллографом сигналы на них посмотреть.
kiryllcrack
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет изображения Добавлено: 29 май 2012, 18:14 |
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 22:33 Наличности на руках: 61.07
Сообщения: 16 Откуда: rb
1. разъем в норме, не разбит, контактные штыри в норме, пайка хороша 2. Кнопками игрался ранее 3. Датчик в норме, при "зарытии" крышки гаснет подсветка 4. Омметром еще не мерял 5. А вот на осциллографе получается каша какая-то, только на одном из контактов нормальный прямоугольник, а на других или ничего, или еле различимый из каши помех прямоугольник Была бы схема, было бы легче)
Последний раз редактировалось kiryllcrack 29 май 2012, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет изображения Добавлено: 29 май 2012, 18:28 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
kiryllcrack писал(а): внешка работает Dejmos писал(а): А с отключённой физически матрицей, на внешнем дисплее что-нибудь есть?
Автор для кого пишет?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет изображения Добавлено: 29 май 2012, 18:49 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
bupc1 писал(а): kiryllcrack писал(а): внешка работает Dejmos писал(а): А с отключённой физически матрицей, на внешнем дисплее что-нибудь есть?
Автор для кого пишет? Как я так невнимательно читал... Ну тогда как я ужо написал: Dejmos писал(а): Если есть картинка, или артефакты - почти на 100% видео карта умерла. Может быть что-нибудь случилось на линии видео карта - дисплей, но если в ноутбук никто не лазил до топикстартера, то скорее всего видео карта приказала долго жить..
Gron
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет изображения Добавлено: 02 июн 2012, 01:08 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 76 Откуда: Москва
kiryllcrack писал(а): да хоть бы и ее)) не думаю, что в новой ревизии кардинально изменилась схемотехника она там вообще не изменилась :)
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет изображения Добавлено: 08 июн 2012, 21:40 |
kiryllcrack писал(а): сейчас вообще инициализации нет, винт крутит, вентилятор крутит, работы с винтом и загрузки нету, подсветка не зажигается внешка тоже молчит.. Напряжения все есть?Матрицу на горячую не дергали?Bios прошить .
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет изображения Добавлено: 09 июн 2012, 01:55 |
Модератор |
kiryllcrack писал(а): ток с помощюь программатора, или я заблуждаюсь? нет, не заблуждаетесь. Программатор вам в помощь.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет изображения Добавлено: 10 июн 2012, 16:00 |
kiryllcrack писал(а): Сильно греется южник intel 82201 Что за южник такой,может быть ошиблись?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет изображения Добавлено: 10 июн 2012, 16:28 |
Модератор |
kiryllcrack писал(а): Сильно греется южник intel 82801 Это после прошивки BIOS так греется?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет изображения Добавлено: 10 июн 2012, 18:02 |
kiryllcrack писал(а): да я не шил еще биос, вообще ничего не делал еще Если ничего не делали,то с чего он начал греться?
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет изображения Добавлено: 12 июн 2012, 13:43 |
Сообщения: 66 Откуда: Питер
kiryllcrack писал(а): а какая нормальная температура чипсета у ентого бука? Палец терпеть должен. Замените южник, хуже не будет. 3 раза на этой машине мне попадался дохлый юг, вследствие... вследствие чего не скажу Как только будет опять выдавать подсветку без изо - проверяйте шлейф и север на отрыв.
