Текущее время: 05 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: dell studio 1555 (DA0FM8MB8E0 REV.E) нет инита
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:56
Здраствуйте . Принесли лаптоп dell Studio 1555 - не стартует - вечером работал - утра - не хочет.Имел мелкую поломку в районе кнопки пуска - разобрал - 2 из три провода б бьли оторвание - востановил .Ноут стартнул , но изо нет - ни на внутренее , ни на внешном , при етом вентилятор не крутится . напрежения 3.3 и 5 , ест всех напрежения на осталние катушки и в норме , биос шил , на видео дунул 320 градусов -15 секунд , всех повергудов наличние , sus и run тоже ест , 15в налично и ничто .темнота повсюда . Дохлое видео ??? И извините за плохой руский
 Заголовок сообщения: Re: dell studio 1555 (DA0FM8MB8E0 REV.E) нет инита
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 23:40
как H_reset# сигнал ведёт ? клоки эсть ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 10:38
H_reset# - 1.04в - думаю так и дольжно бит , y1 , y2,y3 - тоже в норме , но w1 - так и не успел замрит нормалная работа - честот непрерувна менялас - попробую заменит етого кварца и отпишу резултат
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 8 секунд: ----------
менял 3 разние кварца - на нога 1 честота подскакивает с 16 до 75 khz , на 4 нога нищо - резултат с трими почти идентичен - не удалос получит 32768 , и еще ... кулер начинает двигатся при достижения определеной температуре ???
---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 26 секунд: ----------
генерации есть , но непостоянная - с 32 упадаеть на 5-7 и снова 32 - что такое ? - нашел щуп с делител 1:10 тогда пояилась
---------- Добавлено спустя 53 минуты 4 секунды: ----------
и еще что то интереное заметил - отсуствие clk_cpu_bclk и clk_mch_bclk изходящих из U21 . Какая должна бит честота етих двух сигналов
---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 54 секунды: ----------
аха- частота зависит от проца , респективно CPU_MCH_BSEL 0,1,2 - и болше чем обхвата моего осцила - поетому не увидел CLK_CPU_BCLK и CLK_MCH_BCLK но проц теплой - ето водит на мисл что работает ? или нет . Пост карту поставил - ресет снят , клок есть - код 88 или 00 , скорее 00. Мдаааа - крутимся в круг .
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 22:10
Сегодня залил А13 биос - вентилятор стал крутится на макс , остальное без изменение
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 20:31
На lpc_ad и lpc_clock есть шевеления? Какое там напряжение?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:03
какое потребление при старте
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 12:32
Извините перво за долгое молчание - оставил плату всторону и сейчас вернулся к ним.
lpc_clock - 33 MHz , lpc_lad0- lpc_lad3 - тишина - 3.3 волт , потребление при старте 0.88 А
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 50 секунд: ----------
одно уточнение хочу сделат - если биос родной поставлю на lpc бегут кодие какие то , а если А13 пусто
---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ----------
и один вопрос мучит - на исправная плата вентилятор когда начинает критися –с начале или после достижения определеная температура
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell studio 1555 (DA0FM8MB8E0 REV:E) 216-0728018 >> 216-0728020 ?
в форуме Dell
Master-iv37
21 фев 2017, 18:26
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1555 PP39L (DA0FM8MB8E0 REV. E) Нет инициализации
в форуме Dell
allam13
16 янв 2020, 17:01
allam13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1555 (DA0FM8MB8E0 REV.E) Не включается
в форуме Dell
pipashka
02 дек 2024, 05:57
Lex0505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1555 (FM8) вопрос по DMI
в форуме Dell
Koe
31 мар 2021, 00:48
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio XPS 8700 Dell Goodyear (DZ87M01) греются дроссели
в форуме Dell
Lost code
31 янв 2024, 22:28
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
