Текущее время: 27 май 2024, 20:15
green7828
Заголовок сообщения: Re: ga-ma770-ud3 rev:2.1 пост c1 Добавлено: 30 дек 2018, 16:36 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
TORo08 писал(а): что с напряжением, сопротивлением относительно земли сев. моста?
и напряжение и сопротивление в норме merlin писал(а): в разных слотах одну заведомо исправную линейку памяти пробовали? VDDSPD 3.3 вольта точно есть и до микросхемы SPD доходит?? конечно все слоты перепробовал, питание доходит. infinity писал(а): Скорее всего виновником окажется северный мост. Попробуйте в виде эксперимента во время запуска платы понажимать на северник с разных сторон, сняв предварительно охлад. Если посткоды побегут, то это и будет вам ответом. А в целом конечно, не помешало бы сделать основные замеры на плате, помимо тех, что вы уже сделали касательно ОЗУ.
на счет севера, тоже склоняюсь в эту сторону. ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- на прижимы и гнутие север не реагирует, похоже только менять
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-ma770-ud3 rev:2.1 пост c1 Добавлено: 30 дек 2018, 18:50 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,580.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
вероятней всего север, но я бы сокет не исключал бы. у вас лотес или фоксконн? если лотес - очень вероятно, что отвал. поэтому - сделайте термотест моста, если не поможет - то сокет. а там уже ваше решение... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- green7828 писал(а): АМ2 вроде не страдали отвалом еще и как страдали! ;)
green7828
Заголовок сообщения: Re: ga-ma770-ud3 rev:2.1 пост c1 Добавлено: 05 янв 2019, 00:06 |
aleksros писал(а): сделайте термотест моста не реагируют эти мосты не термотест
dyadya
Заголовок сообщения: Re: ga-ma770-ud3 rev:2.1 пост c1 Добавлено: 07 янв 2019, 18:44 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
green7828 писал(а): не реагируют эти мосты не термотест Еще как реагируют!!! Гадать об отвале сокета на AM2, AM3 во времена существования недорогих светодиодных тестеров слотов памяти и сокетов процессоров - признак дилетанства.
green7828
Заголовок сообщения: Re: ga-ma770-ud3 rev:2.1 пост c1 Добавлено: 08 янв 2019, 21:29 |
dyadya писал(а): Еще как реагируют!!!
у меня не отреагировал, этот и еще пару таких как он. Это не из серии 2001. dyadya писал(а): Гадать об отвале сокета на AM2, AM3 во времена существования недорогих светодиодных тестеров слотов памяти и сокетов процессоров - признак дилетанства.
признак дилетанства, это покупать кучу нужного и не нужного оборудования. у меня материнок стационарки 5-7 в год, потому что ноуты в основном.
green7828
Заголовок сообщения: Re: ga-ma770-ud3 rev:2.1 пост c1 Добавлено: 18 фев 2019, 20:19 |
dyadya писал(а): Тогда отдай мать специалисту, имеющему необходимое оборудование и соответствующие знания, и не морочь людям голову.
dyadya, пришел мост, мать стартует все ок!
