Текущее время: 27 май 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: ga-ma770-ud3 rev:2.1 пост c1
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:32
Ну собственно проблема в шапке. Биос шил, на памяти все основные питания есть, память и проц пробовались разные. Без памяти , спикер ревет пост с1, с памятью не ревет , пост с1. Куда дальше , север ? сокет ? АМ2 вроде не страдали отвалом. Нужен совет форума.
 Заголовок сообщения: Re: ga-ma770-ud3 rev:2.1 пост c1
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 07:55
что с напряжением, сопротивлением относительно земли сев. моста?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 11:47
green7828
в разных слотах одну заведомо исправную линейку памяти пробовали? VDDSPD 3.3 вольта точно есть и до микросхемы SPD доходит??
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 16:15
Скорее всего виновником окажется северный мост. Попробуйте в виде эксперимента во время запуска платы понажимать на северник с разных сторон, сняв предварительно охлад. Если посткоды побегут, то это и будет вам ответом.
А в целом конечно, не помешало бы сделать основные замеры на плате, помимо тех, что вы уже сделали касательно ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 16:36
и напряжение и сопротивление в норме
конечно все слоты перепробовал, питание доходит.
на счет севера, тоже склоняюсь в эту сторону.
---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ----------
на прижимы и гнутие север не реагирует, похоже только менять
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 18:50
вероятней всего север, но я бы сокет не исключал бы. у вас лотес или фоксконн? если лотес - очень вероятно, что отвал. поэтому - сделайте термотест моста, если не поможет - то сокет. а там уже ваше решение...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
еще и как страдали! ;)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 00:06
не реагируют эти мосты не термотест
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 14:19
Я бы снял "крышку" сокета и глянул не замят ли он.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:44
Еще как реагируют!!!
Гадать об отвале сокета на AM2, AM3 во времена существования недорогих светодиодных тестеров слотов памяти и сокетов процессоров - признак дилетанства.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 21:29
у меня не отреагировал, этот и еще пару таких как он. Это не из серии 2001.
признак дилетанства, это покупать кучу нужного и не нужного оборудования. у меня материнок стационарки 5-7 в год,
потому что ноуты в основном.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 21:55
Тогда отдай мать специалисту, имеющему необходимое оборудование и соответствующие знания, и не морочь людям голову.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 20:19
dyadya, пришел мост, мать стартует все ок!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-UD3 палит проц
в форуме Gigabyte
SergAMD
17 ноя 2016, 02:05
SergAMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA770-UD3 Ytn Нет инициализации.
в форуме Gigabyte
Kep2077
2107
16 фев 2018, 16:14
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA770-UD3 - 1 длинный
в форуме Gigabyte
vaterlou
14 янв 2020, 23:07
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga ma770 ud3 bsod
в форуме Gigabyte
konstr
1139
16 фев 2022, 12:27
konstr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1
в форуме Gigabyte
submitred
19
4169
29 ноя 2019, 02:17
vlsfast Перейти к последнему сообщению
