Текущее время: 16 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: R540-JS0BRU (Bremen2-l) Прошивка мульта или...?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:37
Всем добрый день. Меня в ступороз вводит уже этот ноут, прошу помощи.
Изначально была пробита шим дежурки, плечо дежурки по +3,3В, хаб, сетка (феерично стартанула в потолок при первом включении), клокер.
Заменил все, кроме сетки (ее пока не ставил), симптомы следующие: ноут стартует, потребление 0.50-0.52, со старта кулер раскручивается и замолкает. По мере нагрева ЦП раскручивается заново. Питание озу вместо 1.50 - 1.62. Шимку на всякий случай заказал.
Трабл вот в чем: я заранее заказывал мульт к нему в комплект, когда для теста припаял его - ноут перестал реагировать на кнопку. Впаял обратно старый мульт - все отлично стартует. Напаял новый - снова глухо как в танке. 3.3В на кнопке есть, просаживается.
Проц менял, не в нем дело. Питание ЦП есть, 0.84В. Токин поменял на 4 кондера.
Шим дежурки стоял RT8205A, поставил TPS51125, насколько я помню, аналоги.
Клокер менял на аналогичный с донора, генерация на кварце есть, на выходах тоже.
Постку не распаивал, на слот не разведено.
Вопрос, собственно говоря: мульт этот прошиваемый? На этом сайте нашел только дамп для майн биос, для мульта биоса не нашел. Или это мульт такой мертвый? Перезаказ я конечно сейчас сделаю, но интересно было бы уточнить для себя на будущее.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: R540-JS0BRU (Bremen2-l) Прошивка мульта или...?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:41
а какой мульт стоит написать забыл или думаешь на память все помнят что где стоит )))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:17
manipulator писал(а):
а какой мульт
Мульт там должен быть MEC1300, он прошиваемый - НО на мульту висит флеха
Однозначно сказать надо шить или нет не подскажу
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:13
Светлая память
Светлая память
Не шьется он, и никогда не шился.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:28
МЕС1300, он. Прошу прощения, забыл указать.
Флэха на нем майн биос висит.
Значит, мульт кривой, жду привоза нового.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 11:23
Мульт пришел новый, с ним старт платы есть. Пока разбираюсь дальше по цепи. Как окончу - отпишу и закрою тему.
Cyber_maniac
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО
в форуме Samsung
Vinodel
19
5969
19 июн 2018, 19:34
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540 (BREMEN2-L rev 1.0) нужен Bios dump с чистым ME
в форуме Samsung
Voffka212
26 ноя 2016, 19:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (BREMEN2-L rev 1.0) Замена на 216-0749001
в форуме Samsung
Voffka212
10026
14 авг 2017, 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
serega1576
24 янв 2019, 22:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R540 (BREMEN2-L) Видеочип
в форуме Samsung
alexandr765
22 авг 2018, 11:11
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
