Текущее время: 16 ноя 2026, 17:06
| Автор |
Котеус
Заголовок сообщения: R540-JS0BRU (Bremen2-l) Прошивка мульта или...?  Добавлено: 20 дек 2018, 12:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,230.55
Сообщения: 857 Откуда: Eversong
Всем добрый день. Меня в ступороз вводит уже этот ноут, прошу помощи. Изначально была пробита шим дежурки, плечо дежурки по +3,3В, хаб, сетка (феерично стартанула в потолок при первом включении), клокер. Заменил все, кроме сетки (ее пока не ставил), симптомы следующие: ноут стартует, потребление 0.50-0.52, со старта кулер раскручивается и замолкает. По мере нагрева ЦП раскручивается заново. Питание озу вместо 1.50 - 1.62. Шимку на всякий случай заказал. Трабл вот в чем: я заранее заказывал мульт к нему в комплект, когда для теста припаял его - ноут перестал реагировать на кнопку. Впаял обратно старый мульт - все отлично стартует. Напаял новый - снова глухо как в танке. 3.3В на кнопке есть, просаживается. Проц менял, не в нем дело. Питание ЦП есть, 0.84В. Токин поменял на 4 кондера. Шим дежурки стоял RT8205A, поставил TPS51125, насколько я помню, аналоги. Клокер менял на аналогичный с донора, генерация на кварце есть, на выходах тоже. Постку не распаивал, на слот не разведено.
Вопрос, собственно говоря: мульт этот прошиваемый? На этом сайте нашел только дамп для майн биос, для мульта биоса не нашел. Или это мульт такой мертвый? Перезаказ я конечно сейчас сделаю, но интересно было бы уточнить для себя на будущее.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
MoneyBot
Заголовок сообщения: R540-JS0BRU (Bremen2-l) Прошивка мульта или...? |
MoneyBot
manipulator
Заголовок сообщения: Re: R540-JS0BRU (Bremen2-l) Прошивка мульта или...?  Добавлено: 20 дек 2018, 12:41 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 12:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
Котеус писал(а): Вопрос, собственно говоря: мульт этот прошиваемый? а какой мульт стоит написать забыл или думаешь на память все помнят что где стоит )))
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: R540-JS0BRU (Bremen2-l) Прошивка мульта или...?  Добавлено: 20 дек 2018, 13:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
manipulator писал(а): а какой мульт Мульт там должен быть MEC1300, он прошиваемый - НО на мульту висит флеха Однозначно сказать надо шить или нет не подскажу
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Заголовок сообщения: Re: R540-JS0BRU (Bremen2-l) Прошивка мульта или...?  Добавлено: 20 дек 2018, 14:13 |
Не шьется он, и никогда не шился.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: R540-JS0BRU (Bremen2-l) Прошивка мульта или...?  Добавлено: 20 дек 2018, 14:28 |
МЕС1300, он. Прошу прощения, забыл указать. Флэха на нем майн биос висит. Значит, мульт кривой, жду привоза нового.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: R540-JS0BRU (Bremen2-l) Прошивка мульта или...?  Добавлено: 18 янв 2019, 11:23 |
Мульт пришел новый, с ним старт платы есть. Пока разбираюсь дальше по цепи. Как окончу - отпишу и закрою тему.
