Текущее время: 21 ноя 2026, 23:00
| Автор |
furia1145
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite (Pegatron VGSG rev 2.1) кз по +19 и хаб  Добавлено: 13 дек 2018, 20:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 09:50 Наличности на руках: -0.97
Сообщения: 81 Откуда: Россия
Сабж пришел без наклейки,модель не знаю ,плата VGSG rev 2.1 с пробитым входным ключом по +19 и верхним ключом одной из фаз видео,после замены ноут начал пытаться стартовать и уходил в защиту,по 3.3 силовой дежурки 280 ом,дал туда(распаял jp8108) с лбп 3 вольта,просадка напряжения большое потребление и сильно греется хаб.Снял хаб,дежурка 3 и 5 вольт поднялись,хаб заменил на ребол из partsdirect-а и та же история,по 3.3 дежурки примерно те же 280 ом,заниженное сопротивление по одному usb d-d+ итд...Хаб пришел мертвый или я чего то не доглядел?Может было у кого такое?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite (Pegatron VGSG rev 2.1) кз по +19 и хаб |
MoneyBot
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (Pegatron VGSG rev 2.1) кз по +19 и хаб  Добавлено: 23 дек 2018, 17:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 22:56 Наличности на руках: 12.26
Сообщения: 170 Откуда: Нижний Тагил
furia1145 писал(а): Чип поменял,ситуация не поменялась. какое сопротивление по USB D-D+? по дежурке снова кз?
