Текущее время: 25 ноя 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite (Pegatron VGSG rev 2.1) кз по +19 и хаб
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 20:38
Сабж пришел без наклейки,модель не знаю ,плата VGSG rev 2.1 с пробитым входным ключом по +19 и верхним ключом одной из фаз видео,после замены ноут начал пытаться стартовать и уходил в защиту,по 3.3 силовой дежурки 280 ом,дал туда(распаял jp8108) с лбп 3 вольта,просадка напряжения большое потребление и сильно греется хаб.Снял хаб,дежурка 3 и 5 вольт поднялись,хаб заменил на ребол из partsdirect-а и та же история,по 3.3 дежурки примерно те же 280 ом,заниженное сопротивление по одному usb d-d+ итд...Хаб пришел мертвый или я чего то не доглядел?Может было у кого такое?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (Pegatron VGSG rev 2.1) кз по +19 и хаб
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 09:18
меняй хаб. и когда снимешь свой хаб посмотри сопротивления по usb и по 3V, и ставь новый, либо если ребол то с проверенного места. с партса (филиал екб) последнее время и новые детали приходят то гнутые то бракованные . SR17D посмотри на master -made должен подойти на эту плату.он там новый и стоит адекватных денег. проверенная контора.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 16:01
Снял хаб,сопротивления по 3.3 пришли в норму,дежурка поднимается, смущает что по usb d-d+где было занижено,там бесконечность,а на usb d-d+ где было в норме показания сначала бегут до 2 кОм и в бесконечность,по фазам проца 121 ом(с установленным процессором) и озу 107 ом с установленной озу и 119 ом без, это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 15:04
питание ОЗУ не как не связано с питанием 3.3 В на хаб, скорее всего нормальное это сопротивление, обычно 100 Ом это норма (посмотри на другой аналогичной плате с такой же памятью) к сожалению нету платы такой чтоб глянуть точно. по поводу USB все ОК. Меняй хаб.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 21:31
То что питание ОЗУ не как не связано с питанием 3.3 это понятно,поменяю хаб,отпишусь.Завтра привезут.но от туда же.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 22:37
ну что поменял?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 18:30
Чип на сушке.завтра поменяю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 18:07
Чип поменял,ситуация не поменялась.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:52
какое сопротивление по USB D-D+? по дежурке снова кз?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:38
По 3.3 силовой дежурки 270 ом,по одному из USB D-D+ 460 ом и все те же приколы как и с первым хабом.При подаче питания попытки старта(пытаются подняться напряжения дежурки,видео и остального и в защиту-циклически)распаиваю jp8108 и дежурка поднимается.Если подать 3в с ограничением тока 0,6а после jp8108 ,просадка до 1,1в с потреблением 0.6а и нагревом хаба.Если дать больше тока то он раскалится,больше нагрева нигде не наблюдается.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
Под чипом все пятаки целы,маска не повреждена.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:53
выложи фото с участком цепи которые ты замеряешь и замеры остальных сопротивлений и напряжений которые поднимаются нужны. судя по фото платы из интернета не стоит там никаких USB контроллеров и проих вещей которые могли бы хаб по USB вывести из строя, но где то собака зарыта так как 2 хаба с одними симптомами..
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить.
Не цитата. Касается всех!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 23:08
В том и дело что не должно быть по usb ничего,без хаба на обоих портах меняется сопротивление.С разорванной перемычкой или без хаба поднимаются только дежурные напряжения 5 и 3,3 силовые и ldo,больше ничего.Сопротивления видео 24Ома,по фазам проца 121 ом(с установленным процессором) и озу 107 ом с установленной озу и 119 ом без,дежурка 3.3 без хаба кОмы с запаянной перемычкой.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 00:55
Плату в Питере подняли,неисправность была в одной из ШИМ чипсета,подробностей не знаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L50-A-M2W (Pegatron VGSG rev:2.1) отсутствует питание процессора и видео
в форуме Toshiba
Slisel
29 апр 2020, 11:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L50-A-M6S (VGSG MB Rev 2.1) Выгорел smd компонент нужна помощь в опознании
в форуме Toshiba
Sad!
12 сен 2019, 22:40
bafy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L50-A-M6S (VGSG MB. Rev:2.1) Отключается
в форуме Toshiba
Gulnar
3416
25 дек 2019, 08:35
Gulnar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite l50-a-1cu (Pegatron VGSG rev 2.2) Мультиконтроллер
в форуме Toshiba
Turbo
2976
29 мар 2018, 09:12
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite l50-a-m2w (Pegatron VGSG rev 2.1) распиновка мультивика
в форуме Toshiba
Turbo
2886
09 фев 2018, 17:41
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
