Текущее время: 29 июн 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: hp dv6 (quanta lx89) пост 00
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 12:08
всем привет, пришёл сабж с дохлым 2001 мостом, поставил 4058 прошил специальным биосом запустил плату на only dis и отдал ( в качестве термопрокладки использовал медь 0.8мм)
через неделю принесли снова с диагнозам нет изображения моргает капслок
Я его включаю и он прекрасно включается мистика, ну думаю сделаю на ума и отдам, передвинул r163 и получил пост код 00 и clk
поставил резистор обратно и всё тоже 00
ядро процессора 0.95 как-то маловато
все напряжения есть эффекта нет БИОС шил разные все одно жизни нет
вопрос как могло повлиять включение ноутбука без r163?
или это просто совпадение и я просто даванул север медяшкой?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (quanta lx89) пост 00
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 12:58
скорее всего просто совпадение
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 10:37
влупил туда полудохлый 2001 мост (садил на пузо) плата запустилась, как чип умудрился прожить всего неделю не ясно
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 13:00
Не помню уж говорил-нет, на амд платах с северами около сокета многие допускают ошибку.
Мост нормально садится только при более высокой температуре пайки. Сказывается серьезный отвод тепла сокетом.
Катайте на Pb или, если не очкуете, повысьте температуру.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 13:46
спасибо за подсказку, ну мне почему то кажется что виной всему толстая медная пластина, походу со была перекошена и чип не охлаждался должным образом или его просто давануло в конце концов
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 21:15
Аналогичная ситуация была у меня год назад. Только плата запустилась у меня после сборки всего один раз, через секунд 10 ребут и посты по нулям. Визуально все было отлично пока не снял 2001, после снятия чипа на кристалле по диагонали образовалась трещина. Первый раз такое видел. Пришлось поставить новый опять, только уже СО посадил на жувачку.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 21:45
Потому что медные пластины в массе ставят дурни, я как обычно буду прямо говорить, со "средневековыми" представлениями о работе и охлаждении или их отсутствием как таковых.
Пережали/уронили/ударили - кристаллу конец, что может быть не сразу
Не получилось соблюсти параллельность плоскостей или она нарушилась в процессе эксплуатации - чипу конец, может быть не сразу, а через месяцы.
Эффективность медяшки на 99% аппаратов (1% это всякие k40 k50 и тд) координально не выше качественных термопрокладок, потому что тепло надо не просто отвести с кристалла на радиатор, но и с радиатора во внешнюю среду, что и является зачастую узким местом.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:27
не стоит сбрасывать со счета и ЮГ который прогревается при замене севера, сам на эти грабли наступал .
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 23:32
Doc писал(а):
всякие k40 k50
В точку блин. А насчет медных пластин - на штатном CO где нет прокладок не зря или винтики с пружинками или пружинные планки приделанные к СО. А то как Doc сказал - малейшее мех. воздействие и приплыли
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 08:03
Забыл кстати пожаловаться, победил я эту проблему зимой ещё, как и окозалось даванул таки чип, урок на всю жизнь будет) а заодно и научился эту плату в only dis переделывать)
Сам был всегда противником меди, но резинок небыло в наличии ,а в магазин лень идти вот и поплатился за ленивую задницу)
 ! igils писал(а):
Еще темы свои заброшенные научитесь закрывать, совсем здорово будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3105er (quanta lx89) пост код 74
eugkov
4060
19 фев 2016, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Биос HP PAVILION DV6 AMD quanta lx89
mo 73
07 июл 2014, 19:55
mo 73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3171sr (Quanta LX89) Греется южный мост
DVD-ROMa
11146
28 авг 2014, 17:23
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3070er (Quanta LX89 Rev.D) Нет старта, включается на 1 секунду
brandline
4138
19 авг 2014, 13:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
