Текущее время: 29 июн 2024, 09:02
mishanyadj
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (quanta lx89) пост 00 Добавлено: 02 янв 2019, 21:15 |
Сообщения: 41 Откуда: kiev
varistor писал(а): толстая медная пластина Аналогичная ситуация была у меня год назад. Только плата запустилась у меня после сборки всего один раз, через секунд 10 ребут и посты по нулям. Визуально все было отлично пока не снял 2001, после снятия чипа на кристалле по диагонали образовалась трещина. Первый раз такое видел. Пришлось поставить новый опять, только уже СО посадил на жувачку.
Doc
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (quanta lx89) пост 00 Добавлено: 02 янв 2019, 21:45 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,139.09
Сообщения: 2810 Откуда: Togliatti
Потому что медные пластины в массе ставят дурни, я как обычно буду прямо говорить, со "средневековыми" представлениями о работе и охлаждении или их отсутствием как таковых. Пережали/уронили/ударили - кристаллу конец, что может быть не сразу Не получилось соблюсти параллельность плоскостей или она нарушилась в процессе эксплуатации - чипу конец, может быть не сразу, а через месяцы. Эффективность медяшки на 99% аппаратов (1% это всякие k40 k50 и тд) координально не выше качественных термопрокладок, потому что тепло надо не просто отвести с кристалла на радиатор, но и с радиатора во внешнюю среду, что и является зачастую узким местом.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Edn
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (quanta lx89) пост 00 Добавлено: 02 янв 2019, 23:32 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Doc писал(а): всякие k40 k50 В точку блин. А насчет медных пластин - на штатном CO где нет прокладок не зря или винтики с пружинками или пружинные планки приделанные к СО. А то как Doc сказал - малейшее мех. воздействие и приплыли
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (quanta lx89) пост 00 Добавлено: 26 апр 2019, 08:03 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 681 Откуда: Топки
Забыл кстати пожаловаться, победил я эту проблему зимой ещё, как и окозалось даванул таки чип, урок на всю жизнь будет) а заодно и научился эту плату в only dis переделывать) Сам был всегда противником меди, но резинок небыло в наличии ,а в магазин лень идти вот и поплатился за ленивую задницу) ! | igils писал(а): | Еще темы свои заброшенные научитесь закрывать, совсем здорово будет. |
