Текущее время: 21 ноя 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: packard bell tv11hc (la-7912p) нет изображения, пост код 7C
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 11:45
Добрый день всем! И с наступающим)
Ноутбук изначально включался, но грелся сильно хаб и он вырубался через 5 мин. В другой мастерской поменяли хаб, ноутбук теперь включается без изображения. Вернули без ремонта вроде с какой-то отмазкой типо плата сдохла. :-)
Хаб пропаивал. В UMA переводил. Шевеление на кварцах есть. Пакеты на BIOS бегут. BIOS прошивался. Оперативу другую подкидывал. Проц другой подкидывал.
На ноутбуке присутствую все напруги, но где 1.2v_lan 2.3 вольта почему-то, сетевуху снял на всякий, всё тоже. USB прозвонил, гвоздя нет :-):
Подпаял посткарту к LPC шине, код ошибки 7C. Запутался немного, не пойму что за биос, подскажите тут AMI или Phoenix?
Просто если Phoenix, то ошибка 7C-Set up hardware interrupt vectors. А если AMI, то ошибка 7C-Создаются и записываются в NVRAM таблицы расширенной системной конфигурации ESCD. :zvez_ochki:
И может есть догадка, что похе**ли мастера при перепайке ХАБА?
 Заголовок сообщения: Re: packard bell tv11hc (la-7912p) нет изображения, пост код 7C
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 12:42
7С в самом начале выскакивает? похоже на память,проверьте все питания,вычитается ли СПД памяти(осцилом),200 нога разьема
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:15
Да пост в самом начале вылетает, иногда перед ним проскакивает пост 30.
На 200 напруга есть а вот вычитки нет :-):
Хаб криво поставили или косяк где-то в цепи?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 18:00
спд читает хаб
я бы проверил снимает ли ресет с памяти проц(другой надеюсь подкидывали,тут и сенди и иви бридж подходит) и все питания - 1,5в,0,75втт, 3в,схема благо в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 18:04
по моему опыту 7C на компале - это бИОС. В идеале надо сразу шить обе флешки. Если так и делали, то скорее всего хаб нерабочий.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 19:47
BlackFoxInBox
не верьте подобным мастерам-меняйте все криво\косо посаженное после других сервисов и только потом уже можно пытаться ремонтировать
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 20:42
попробуй включить без планки памяти. посткод 22 должен быть если биос доходит до теста памяти.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 21:38
В личку загляните,с наступающими
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 05:49
В первую очередь нужно было бы посмотреть снятие DIMM_DRAMRST#. Без этого ждать вычитки бессмысленно.
Флэшки замените на новые, скорее всего на этом всё и закончится, если хаб нормально запаян конечно.
А что так в личку то только? Остальные простолюдины не достойны лицезреть твое сообщение? Суперсекретная инфа?
 Заголовок сообщения: Re: packard bell tv11hc (la-7912p) нет изображения, пост код 7C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 11:42
Замена флехи биоса решает эту проблему! Теперь пост коды пробегают болееименее нормально и стопорятся на посте 62. сейчас ещё мульт шивану на всякий.
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
без оперативы теперь на 22 стоп
---------- Добавлено спустя 26 минут 50 секунд: ----------
Все работает! Снял флеху мульта, затер пару раз, прошил родной, верификацию ещё пару раз и вуаля.
В итоге данная проблема меняется заменой флэшек биоса, мульта и их прошивкой!
Замечу что родные могут читаться и записываться на ура, пока не махнешь не узнаешь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell tv11hc (LA-7912P(rev. 2.0)) отключается в любое время
в форуме Packard Bell & NEC
ameit
3376
23 май 2017, 10:02
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tv11hc (la-7912p) проблемы с изо
BlackFoxInBox
14
3398
16 янв 2019, 17:22
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell easynote tv11hc-52456g50 (q5wvh la-7912p rev1.0) Нет SPOK
ValeDeMare
2688
18 апр 2019, 10:58
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote tv11hc (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Отсутствие питания портов usb 2.0
belcin
07 июл 2019, 17:17
belcin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TV11HC (LA-7912P) непонятки с дежуркой
wild1675
2001
23 сен 2019, 13:15
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
