Текущее время: 30 май 2024, 03:53
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: packard bell tv11hc (la-7912p) нет изображения, пост код 7C Добавлено: 21 дек 2018, 11:45 |
Сообщения: 72 Откуда: Майкоп
Добрый день всем! И с наступающим) Ноутбук изначально включался, но грелся сильно хаб и он вырубался через 5 мин. В другой мастерской поменяли хаб, ноутбук теперь включается без изображения. Вернули без ремонта вроде с какой-то отмазкой типо плата сдохла. Хаб пропаивал. В UMA переводил. Шевеление на кварцах есть. Пакеты на BIOS бегут. BIOS прошивался. Оперативу другую подкидывал. Проц другой подкидывал. На ноутбуке присутствую все напруги, но где 1.2v_lan 2.3 вольта почему-то, сетевуху снял на всякий, всё тоже. USB прозвонил, гвоздя нет Подпаял посткарту к LPC шине, код ошибки 7C. Запутался немного, не пойму что за биос, подскажите тут AMI или Phoenix? Просто если Phoenix, то ошибка 7C-Set up hardware interrupt vectors. А если AMI, то ошибка 7C-Создаются и записываются в NVRAM таблицы расширенной системной конфигурации ESCD. И может есть догадка, что похе**ли мастера при перепайке ХАБА?
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: packard bell tv11hc (la-7912p) нет изображения, пост код 7C Добавлено: 21 дек 2018, 17:15 |
Да пост в самом начале вылетает, иногда перед ним проскакивает пост 30. На 200 напруга есть а вот вычитки нет Хаб криво поставили или косяк где-то в цепи?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: packard bell tv11hc (la-7912p) нет изображения, пост код 7C Добавлено: 22 дек 2018, 05:49 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
BlackFoxInBox писал(а): На 200 напруга есть а вот вычитки нет В первую очередь нужно было бы посмотреть снятие DIMM_DRAMRST#. Без этого ждать вычитки бессмысленно. Флэшки замените на новые, скорее всего на этом всё и закончится, если хаб нормально запаян конечно. Maksim S писал(а): В личку загляните,с наступающими
А что так в личку то только? Остальные простолюдины не достойны лицезреть твое сообщение? Суперсекретная инфа?
