Текущее время: 16 июн 2024, 05:51
Arkonov
Заголовок сообщения: ASUS N555v (N552VW rev 2) Видеочип раскаляется до 90 градусов почти мгновенно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2018, 15:27 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 01:29 Наличности на руках: 43.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 34 Откуда: Киев
Пришел нотик, даешь ему нагрузку, почти мгновенно видик доходит до 92 градусов, дальше что правда не идет. Заменил охлад на всякий случай, делу это не помогло абсолютно. В целях диагностики снял и отреболил видик, поведение не поменялось нисколько. Подскажите, може кто стыкался, это торба чипу, или куда то в другую сторону копать надо?
видеочип n16p-gx-a2
биос нарезал с офсайта на всякий случай, те же яйца другую ось подкидывал
![](images/spacer.gif) |
Arkonov
Заголовок сообщения: Re: ASUS N555v (N552VW rev 2) Видеочип раскаляется до 90 градусов почти мгновенно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2018, 00:26 |
hunter_nick писал(а): а проблема какая? выключается?
система охлаждения плотно прилегает? кажется это нормально, но градусов 70-80 должно быть при нагрузке. чуток..... очень похоже на сам чип, если оргинальный зарядник, т.е. проблем с питанием чипа если нет прилегает отлично, питание проверить не успею уже. клиент усратый какой то, не может без игрушек, спешит забирать. Температура не должна резко подпрыгивать, ни разу не видел, чтоб график у нормального чипа полз почти вертикально вверх до 92 градусов.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS N555v (N552VW rev 2) Видеочип раскаляется до 90 градусов почти мгновенно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2018, 09:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Arkonov писал(а): Температура не должна резко подпрыгивать Верно. Ищите причину в охлаждении. Сообщение не в тему При чем тут какой программой смотреть ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
Arkonov
Заголовок сообщения: Re: ASUS N555v (N552VW rev 2) Видеочип раскаляется до 90 градусов почти мгновенно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2018, 15:01 |
Клиент забрал ноут. ну туда ему и дорога, ушатает видик. Температуру я смотрел через фурмарк, аиду, палец тоже показал примерно ту же хрень на охладе, поплывшие от температуры терморезинки говорили о явном перегреве Другой охлад подкинул, прилегало все четко. Было у меня подозрение что видик где то до меня грели, но это не точно. Но думаю все таки всему виной подбитый видик, я обратил внимание, что после первого включения, при первом прогоне фурмарком температура сначала постепенно росла где то до 55-60, потом резко впрыгивала до 92, дальше я ему нагреваться не давал, да и фпс уже начинал падать. Даешь видику остыть, включаешь опять фурмарк температура поднимается мгновенно уже.
