Текущее время: 25 ноя 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: ASUS N555v (N552VW rev 2) Видеочип раскаляется до 90 градусов почти мгновенно
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 14:27
Пришел нотик, даешь ему нагрузку, почти мгновенно видик доходит до 92 градусов, дальше что правда не идет.
Заменил охлад на всякий случай, делу это не помогло абсолютно. В целях диагностики снял и отреболил видик, поведение не поменялось нисколько. Подскажите, може кто стыкался, это торба чипу, или куда то в другую сторону копать надо?
видеочип n16p-gx-a2
биос нарезал с офсайта на всякий случай, те же яйца
другую ось подкидывал
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N555v (N552VW rev 2) Видеочип раскаляется до 90 градусов почти мгновенно
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 18:40
а проблема какая? выключается?
система охлаждения плотно прилегает?
кажется это нормально, но градусов 70-80 должно быть при нагрузке. чуток.....
очень похоже на сам чип, если оргинальный зарядник, т.е. проблем с питанием чипа если нет
В сети
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 18:50
Tjmax=98 C°
То есть под нагрузкой 83-88 C° норма, главное чтобы температура не росла.
Термопасту типа MX-4 используете (или с более высоким коэффициентом теплопроводности) ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 23:26
прилегает отлично, питание проверить не успею уже. клиент усратый какой то, не может без игрушек, спешит забирать.
Температура не должна резко подпрыгивать, ни разу не видел, чтоб график у нормального чипа полз почти вертикально вверх до 92 градусов.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 08:12
Через какую программу смотрите?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 08:23
Верно. Ищите причину в охлаждении.
Сообщение не в тему
При чем тут какой программой смотреть :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 08:36
какой програмой смотрите?
Фурмарком? если да - то лучше игру запустите и посмотрите температуры
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 14:01
Клиент забрал ноут. ну туда ему и дорога, ушатает видик.
Температуру я смотрел через фурмарк, аиду, палец тоже показал примерно ту же хрень на охладе, поплывшие от температуры терморезинки говорили о явном перегреве
Другой охлад подкинул, прилегало все четко.
Было у меня подозрение что видик где то до меня грели, но это не точно. Но думаю все таки всему виной подбитый видик, я обратил внимание, что после первого включения, при первом прогоне фурмарком температура сначала постепенно росла где то до 55-60, потом резко впрыгивала до 92, дальше я ему нагреваться не давал, да и фпс уже начинал падать.
Даешь видику остыть, включаешь опять фурмарк температура поднимается мгновенно уже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) Не включается
AhiLL
19 мар 2020, 21:10
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) проблемы с зарядкой аккумулятора
zaytsevphoto
02 ноя 2022, 21:06
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C540 (LA-9301P) Раскаляется видеочип N13M-GE2-A1
AhiLL
04 авг 2020, 20:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R561V (N552Vw REV. 2.1) Нет реакции на кнопку включения
texnik
2869
15 апр 2019, 08:57
texnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N552V (N552VW) Световая индикация ASUS
engrycat
5552
18 ноя 2020, 16:41
bulletlbt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: farit36, Pechorin, refresh, set-762, xusan и гости: 133
