Текущее время: 23 ноя 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: Macbook Pro retina 13" (820-3536) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 19:58
Доброго времени суток, проблема банальная, но меня уже вывела из себя.
Нет подсветки после попадания влаги. Сильно выгорела плата в районе конектора а именно возле пина PPVOUT_S0_LCDBKLT
Заменил конектор, кабель LVDS, удалил всю гарь чтобы не коротило, заменил предохранитель F7700(выгорел) потом диод D7710 (выгорел) поменял для верности U7700 и Q7701, I2C_BKLT_SDA был в обрыве(восстановил)
Замеры:
PPVOUT_S0_LCDBKLT 12v
I2C_BKLT_SCL 5v(есть обмен)
I2C_BKLT_SDA 5v(есть обмен)
BKLT_EN_R 3.3v
LCDBKLT_FB 10v
PP5V_S0_BKLT_A 5v
Подсветка клавиатуры есть. Дсплей на другом ноутбуке нормально работает. Может быть что я поставил неправильный LVDS кабель? Родной я выбросил в мусор и найти не могу чтобы проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro retina 13" (820-3536) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 20:59
Что-то мне кажется, что яркость EDP растёт из комбайна "EDP_BKLT_PWM".
ТКОН сам выставляет яркость в этом варианте, получая напряжение подсветки.
Оттуда по I2C выxодит выставленная яркость в ШИМ.
Для теста, попробуйте подать на 8 пин коннектора еДП около 1,5в.
Это примерно половина яркости, и посмотрите, начнет ли генерировать ШИМка.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 21:21
Я забыл написать, на 8 контакте EDP_BKLT_PWM 1,46в
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 21:31
А такое банальное, как сброс ПРАМ, СМЦ, делали?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 22:09
Ниразу в жизни мне не помогло, но сделал. Я чтото упускаю, но не пойму что(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 23:07
Маxните еще на один ШИМ.
Что-то с ним не то.
Если весь обвес живой, разрешения все есть, напряжения все есть, а генерации нет - что-то не то с ШИМ.
Недосела/не живая/обрывы пятаков.
Что-то не то.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 Retina (820-3536-A) Батарея не распознается в ОС
в форуме Apple
franzb1
25 мар 2017, 23:24
AIX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки
в форуме Apple
Prochenok
3714
06 июл 2019, 10:38
Prochenok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки
в форуме Apple
Prochenok
2526
06 дек 2019, 13:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3536-a) Нет подсветки
в форуме Apple
Kikos
05 июл 2017, 22:52
Kikos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: geshyk_777 и гости: 26
