Текущее время: 22 ноя 2026, 12:17
| Автор |
Aleksandr_Oros
Заголовок сообщения: Macbook Pro retina 13" (820-3536) нет подсветки  Добавлено: 22 дек 2018, 19:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 май 2013, 11:40 Наличности на руках: 154.14
Сообщения: 97 Откуда: Украина
Доброго времени суток, проблема банальная, но меня уже вывела из себя. Нет подсветки после попадания влаги. Сильно выгорела плата в районе конектора а именно возле пина PPVOUT_S0_LCDBKLT Заменил конектор, кабель LVDS, удалил всю гарь чтобы не коротило, заменил предохранитель F7700(выгорел) потом диод D7710 (выгорел) поменял для верности U7700 и Q7701, I2C_BKLT_SDA был в обрыве(восстановил) Замеры: PPVOUT_S0_LCDBKLT 12v I2C_BKLT_SCL 5v(есть обмен) I2C_BKLT_SDA 5v(есть обмен) BKLT_EN_R 3.3v LCDBKLT_FB 10v PP5V_S0_BKLT_A 5v Подсветка клавиатуры есть. Дсплей на другом ноутбуке нормально работает. Может быть что я поставил неправильный LVDS кабель? Родной я выбросил в мусор и найти не могу чтобы проверить.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook Pro retina 13" (820-3536) нет подсветки |
MoneyBot
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro retina 13" (820-3536) нет подсветки  Добавлено: 22 дек 2018, 20:59 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Что-то мне кажется, что яркость EDP растёт из комбайна "EDP_BKLT_PWM". ТКОН сам выставляет яркость в этом варианте, получая напряжение подсветки. Оттуда по I2C выxодит выставленная яркость в ШИМ.
Для теста, попробуйте подать на 8 пин коннектора еДП около 1,5в. Это примерно половина яркости, и посмотрите, начнет ли генерировать ШИМка.
Aleksandr_Oros
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro retina 13" (820-3536) нет подсветки  Добавлено: 22 дек 2018, 21:21 |
| Интересующийся |
Shooter75 писал(а): Что-то мне кажется, что яркость EDP растёт из комбайна "EDP_BKLT_PWM". ТКОН сам выставляет яркость в этом варианте, получая напряжение подсветки. Оттуда по I2C выxодит выставленная яркость в ШИМ.
Для теста, попробуйте подать на 8 пин коннектора еДП около 1,5в. Это примерно половина яркости, и посмотрите, начнет ли генерировать ШИМка. Я забыл написать, на 8 контакте EDP_BKLT_PWM 1,46в
Aleksandr_Oros
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro retina 13" (820-3536) нет подсветки  Добавлено: 22 дек 2018, 22:09 |
| Интересующийся |
Shooter75 писал(а): А такое банальное, как сброс ПРАМ, СМЦ, делали? Ниразу в жизни мне не помогло, но сделал. Я чтото упускаю, но не пойму что(
