Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: K53TA (ID:1B) Не Работает клавиатура в системе,а в биоса работает
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 10:19
Здравствуйте помогите такая проблема у меня ноут Asus K53TA материнская плата Compal QBL60 LA-7552P REV 1.0  стоит версия биоса EC version 209.VBIOS version 012.043.000.015.013426 Клавиатура в биоса работает все хорошо,а в системе не работает клавиатура и тачпад. Ни одна кнопка за исключением FN +F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F7,F8,F9,F10.Клавиатура совершенно новая,программное обеспечения Windows 7 x64 новая,драйвера стоят все с официального сайта. ЕСЛИ поставить версию биоса  ASUS K53TA Compal LA-7552P REV 1.1 BIOS она подойдет мне?На официальном сайте есть последняя версия 214 именно моей версии нет.На ютубе есть ролик там утверждают что что проблема эта в процессоре AMD A6-3400m его заменить ?В чём проблема не могу понять..
 Заголовок сообщения: Re: K53TA (ID:1B) Не Работает клавиатура в системе,а в биоса работает
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 10:42
https://www.asus.com/ua/Laptops/K53TA/HelpDesk_BIOS/ ваш биос! и на будущие, биосу всеравно какая у вас ревизия платы, это касаемо для асус, вот для гигобайта и msi, там нужно соблюдать ревизию
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 11:21
Мост так дохнет, дуньте в целях диагностики а далее менять.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 12:07
:-): Как лучше будет прошить в системе утилитой с официального сайта или через биос.Подскажите ещё мульти контроллер тоже прошьётся после обновления биоса,мне самое главное что бы клавиатура и тачпад ожил..Я как то находил пост и тему на этом форуме по-моему.У человека была подобная ситуация проиграл мост пишет заработал..Заметил после загрузки ОС,кнопка Fn с остальними работает,потом перестаёт.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 12:39
не нужно ничего прошивать, мост это 100%
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 10:21
Симптомы похожи на AMD FCH.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 10:59
Будем пробовать менять мост потом отпишусь,самому интересно что это.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 16:06
чем закончилась история? у меня проблема один в один
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 16:31
У меня проблема решилось заменой AMD FCH сначала прогрев заработало все,а потом замена и полет нормальный...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 17:07
в предыдущих постах такое же решение.
тоже погрел fch 0755042 и ситуация прояснилась окончательно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553ma-bing-sx371b (x553ma) После замены мультиконтроллера в системе не работает клавиатура.
Sterh
4376
13 ноя 2017, 04:30
Sterh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L13 (ThinkPad) (wistron LAR-1) не работает клавиатура в системе
19ruslan87
2026
14 апр 2024, 19:32
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53ta (la-7552p) Нет изо на матрицу и внешний экран
dmin3127
12
5648
06 фев 2017, 00:40
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53ta (MB: LA-7552P) нет старта
perebeinos-igor
12
3171
11 июн 2017, 20:43
ZhekaSh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53TA (LA-7552P rev 1.0) Нет реагирует на кнопку включения
Fakeoke
13 авг 2020, 16:32
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 209
