Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
| Автор |
gruzin18
Заголовок сообщения: K53TA (ID:1B) Не Работает клавиатура в системе,а в биоса работает  Добавлено: 23 дек 2018, 10:19 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 15:32 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 11 Откуда: krasnodar
Здравствуйте помогите такая проблема у меня ноут Asus K53TA материнская плата Compal QBL60 LA-7552P REV 1.0 стоит версия биоса EC version 209.VBIOS version 012.043.000.015.013426 Клавиатура в биоса работает все хорошо,а в системе не работает клавиатура и тачпад. Ни одна кнопка за исключением FN +F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F7,F8,F9,F10.Клавиатура совершенно новая,программное обеспечения Windows 7 x64 новая,драйвера стоят все с официального сайта. ЕСЛИ поставить версию биоса ASUS K53TA Compal LA-7552P REV 1.1 BIOS она подойдет мне?На официальном сайте есть последняя версия 214 именно моей версии нет.На ютубе есть ролик там утверждают что что проблема эта в процессоре AMD A6-3400m его заменить ?В чём проблема не могу понять..
MoneyBot
Заголовок сообщения: K53TA (ID:1B) Не Работает клавиатура в системе,а в биоса работает |
MoneyBot
vlad77
Заголовок сообщения: Re: K53TA (ID:1B) Не Работает клавиатура в системе,а в биоса работает  Добавлено: 23 дек 2018, 11:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 263.66
Сообщения: 1139 Откуда: Уфа
gruzin18 писал(а): биоса работает все хорошо,а в системе не работает клавиатура и тачпад. Мост так дохнет, дуньте в целях диагностики а далее менять.
gruzin18
Заголовок сообщения: Re: K53TA (ID:1B) Не Работает клавиатура в системе,а в биоса работает  Добавлено: 23 дек 2018, 12:07 |
| Я тут случайно |
vlad77 писал(а): gruzin18 писал(а): биоса работает все хорошо,а в системе не работает клавиатура и тачпад. Мост так дохнет, дуньте в целях диагностики а далее менять.  Как лучше будет прошить в системе утилитой с официального сайта или через биос.Подскажите ещё мульти контроллер тоже прошьётся после обновления биоса,мне самое главное что бы клавиатура и тачпад ожил..Я как то находил пост и тему на этом форуме по-моему.У человека была подобная ситуация проиграл мост пишет заработал..Заметил после загрузки ОС,кнопка Fn с остальними работает,потом перестаёт.
gruzin18
Заголовок сообщения: Re: K53TA (ID:1B) Не Работает клавиатура в системе,а в биоса работает  Добавлено: 24 дек 2018, 10:59 |
| Я тут случайно |
jeka-23k писал(а): Симптомы похожи на AMD FCH. Будем пробовать менять мост потом отпишусь,самому интересно что это.
gruzin18
Заголовок сообщения: Re: K53TA (ID:1B) Не Работает клавиатура в системе,а в биоса работает  Добавлено: 11 апр 2019, 16:31 |
| Я тут случайно |
dobry писал(а): чем закончилась история? у меня проблема один в один
У меня проблема решилось заменой AMD FCH сначала прогрев заработало все,а потом замена и полет нормальный...
