Текущее время: 07 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: А1466 Macbook Air 13.3" 2014 (820-3437) Совместимость экранов
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 23:32
Принесла сестра залитый ноутбук из сабжа с неисправным экраном. Сделал плату, теперь ищу подходящий экран. Есть варианты кроме оригинала и А1369? Желательно в сборе с крышкой, камера и датчик света не критично.
 Заголовок сообщения: Re: А1466 Macbook Air 13.3" 2014 (820-3437) Совместимость экранов
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 09:16
вариантов нет - их просто не разработали. или вы хотите 17шку к нему подцыпить? так там распиновка другая и как бы габариты...
матрица отдельно LP133WP1(TJ)(A7)
лезет в крышки 13.3" всего ряда моделей по годам Mid 2017, Mid 2013, Mid 2012, Mid 2011, Late 2010, Early 2015, Early 2014, Early 2017
но только для A1369, A1466
другого не предусмотрено.
так что вам крышку по парут 661-7475 для А1466 искать
не будьте дампоепами...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
3647
13 окт 2017, 15:03
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13 mid 2014 (820-3437 (J43)) Не опрашивает EFI
в форуме Apple
Ninehell
07 окт 2020, 00:09
Ninehell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1466 (820-3437-B) нет подсветки матрицы,
в форуме Apple
saponya
19 дек 2016, 10:40
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1466 (820-3437-B) Включается долгим нажатием кнопки
в форуме Apple
saponya
15 янв 2017, 12:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1466 (820-3437-А) Видит только 85ват зарядное устройство.
в форуме Apple
saponya
10 май 2017, 15:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
