Текущее время: 21 ноя 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: А1466 Macbook Air 13.3" 2014 (820-3437) Совместимость экранов
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 00:32
Принесла сестра залитый ноутбук из сабжа с неисправным экраном. Сделал плату, теперь ищу подходящий экран. Есть варианты кроме оригинала и А1369? Желательно в сборе с крышкой, камера и датчик света не критично.
 Заголовок сообщения: Re: А1466 Macbook Air 13.3" 2014 (820-3437) Совместимость экранов
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 10:16
вариантов нет - их просто не разработали. или вы хотите 17шку к нему подцыпить? так там распиновка другая и как бы габариты...
матрица отдельно LP133WP1(TJ)(A7)
лезет в крышки 13.3" всего ряда моделей по годам Mid 2017, Mid 2013, Mid 2012, Mid 2011, Late 2010, Early 2015, Early 2014, Early 2017
но только для A1369, A1466
другого не предусмотрено.
так что вам крышку по парут 661-7475 для А1466 искать
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 (Macbook Air 13" 2014) Remove efi lock
в форуме Apple
Khan_G
06 апр 2015, 00:53
Khan_G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2732
13 окт 2017, 16:03
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air 13'' Early 2014 (820-3437-B) Не включается после прошивки BIOS
в форуме Apple
fediabegen
01 мар 2015, 18:02
plan2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13 mid 2014 (820-3437 (J43)) Не опрашивает EFI
в форуме Apple
Ninehell
07 окт 2020, 01:09
Ninehell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kuzya005, Yandex [BOT] и гости: 20
