Текущее время: 05 ноя 2026, 13:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
Sergunoid
Заголовок сообщения: Chuwi Hi10 Pro - замена axp288c  Добавлено: 05 дек 2018, 03:10 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Смоленск
Купил мертвый планшет, поиграться (сам не ремонтник, так, хобби) Батарея была в норме, но на axp288c не было признаков жизни. Также померил что там на ноге питания winbond bios - напруга прыгала в Uпит (около 2в) и тут же в ноль. Заменил axp288c (пробовал 3 разных микрухи но от одного поставщика). Появились признаки жизни: при подключении аккума идет потребление в 1.8А, axp и проц ощутимо греются. На катушках BUCK пошла генерация. Все вроде бы в соответствии с "CHT Cold Boot Sequence" из даташита, даже RSMRST_B и DRAMPWROK выставляются в высокий уровень но от SoC сигнала SLP_S0IX_B нет. Полазив больше с осциллографом, обнаружил что LDO1 и 5 мертвы. За них отвечают (стр 56 в доке) FLDO. На его входе FLDOIN - ноль. Откуда он должен брать нарпряжение на входе - не ясно из доки, вроде как на выбор разработчика? Другие LDO, например LDO3 работают и выдают а пределах нормы вроде как. Куда двигаться дальше не имею идеи. Первый ремонт такого типа, с копанием в даташитах и т.д. (раньше немного занимался разработкой цифровых устройств, но там как раз все исходит от меня, все ясно как день). 1. Не ясно как понять откуда берется FLDOIN, почему там ничего нет, и почему axp288 выставляет сигнал готовности хотя FLDOx нет 2. 1.8А не многовато ли для старта? Напомню, это с аккумулятора, блок питания не подключен. 3. Странно что в отличие от исходного "мертвого" состояния планшета, теперь, когда он подает технически признаки жизни, питание на BIOS не подается совсем. Никаких пульсов. Ноль. Спасибо за помощь.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Chuwi Hi10 Pro - замена axp288c |
MoneyBot
Alkaw
Заголовок сообщения: Re: Chuwi Hi10 Pro - замена axp288c  Добавлено: 21 дек 2018, 09:58 |
| Я тут случайно |
Угробил я свой планшет, в общем, похожая проблема, но планшет chuwi hi10, не про: из КП слышны щелчки где-то 2 раза в секунду, т.е. каждый раз напряжения поднимаются и тухнут, циклически, я в этом деле не спец, так хобби, прошу помощи установить диагноз. КП AXP288C Комбайн SR29Z Пока что вот что я намерял: Кп и проц не греются. Есть еле уловимое тепло. Питания с кп на дросселях 5 шт по 1В, 1.8В, 1.24 и 3.66. 5В на usb я так понял повышается от АКБ. В общем то, наверное, напряжения можно оставить в покое, ведь сигналы pwrok есть, а именно проверял vbat, vrtc, rsmrst_b, drampwrok, slp_s0ix_b, vccapwrok, corepwrok. А вот сигнала pltrst_b нет, на осциллографе вижу какойто скачек в 300 милливольт на какието миллисекунды и всё. В момент когда поднимаются напряжения мультиметр показывает ток от акб 0.3А. напряжение VBUS 5 вольт. Биос шил много раз не помогло. Умер так: я экспериментировал с usb 3.0 хабом и обнаруживаю что в какойто момент пропадает питание на usb, смотрю а у меня выводы TX замкнулись соплей от провода между собой. Планшет не перезагружался и я его на кнопку выкл. И он помер. А вот интересный факт - ковыряясь и тыкая по плате мультиметром, я иногда подключал акб, иногда отключал и в какойто момент я услышал что шим завёлся, смотрю и правда, комп включился винда загрузилась. Хотел было собрать, припаял акб на место (вместо проводков перемычек) и больше планшет не завелся что бы я ни делал. Менять проц? И почему же он 1 раз включился...
Alkaw
Заголовок сообщения: Re: Chuwi Hi10 Pro - замена axp288c  Добавлено: 21 дек 2018, 16:43 |
| Я тут случайно |
Подпаял к КП pltrst проводок и подтянул к нему 1.24в линию. Теперь КП не выключается, стартанул и всё, инициализации нет, на флэшке биоса на выводах её напряжения питания, проц слегка потеплел, рядом с процом конденсаторы на которых 1 вольт, между ними сопротивление 6 ом, это нормально? И на фото дроссель, диод рядом и микросхема nz5xa, на их выводах ничего нет вообще, быть может должно появиться только после инициализации...ктото в курсе что за nz5xa? Не нашел инфы. Еще раз шил биос, не помогло. Как узнать, нужно комбайн менять или какаято мелочевка сдохла?
Sergunoid
Заголовок сообщения: Re: Chuwi Hi10 Pro - замена axp288c  Добавлено: 25 дек 2018, 17:48 |
| Я тут случайно |
PVP писал(а): может так Так тож для BYT последовательность, тобишь для axp288/axp288d, а для 288c та что я привел Alkaw писал(а): И на фото дроссель, Нет доступа ко вложениям :( Кстати, по поводу звуков ШИМ. Они у меня появлялись когда был непропай под кп. На осциллографе шим был с перебоями и эти перебои давали звуковую частоту. Сейчас, когда все шим работают ровно звука включения нет. ШИМ ровный, 3 МГц.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: Chuwi Hi10 Pro - замена axp288c  Добавлено: 26 янв 2019, 16:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 00:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 95 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
PVP писал(а): Замеряйте пожалуйста падение напряжения на дросселях возле кп у меня тоже питальник циклически ресается, пока жду КП, вот замеры падения:
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: Chuwi Hi10 Pro - замена axp288c  Добавлено: 01 фев 2019, 14:40 |
| Интересующийся |
Поменял КП, питание перестало дёргаться, с напругами всё ок. Но инита нет, шевелений на SPI-ке тоже нет (биос шил, ничего не изменилось) потребление 150мА, проц холодный, КП чуть тёплый, на кварцах генерация есть. пробежался мультиметром по плате - вообще ничего подозрительного, за исключением одного: на microusb D- 560мВ, D+ 650мВ. на остальных портах везде одинаково по 540мВ. Буду менять проц ещё.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Chuwi Hi10 Pro - замена axp288c |
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: Chuwi Hi10 Pro - замена axp288c  Добавлено: 08 фев 2019, 16:31 |
| Интересующийся |
Заменил проц, по usb всё нормализовалось, с родным дампом один раз удался запуск но перезагружался на лого чуви.. шил ещё пару найденных дампов - опять таки лишь один раз он вошел в DNX mode... а так всегда при старте потребление 1—1,1А затем падает до 300мА и появляется активность на SPI, потом растёт до 800 (активность прекращается) через 3 сек до 400, снова активность пару сек и так по кругу. заряжается по потреблению правильно, но из индикации только мигание светодиода. есть у кого биос? на крышке Q64G42151200567, на наклейке платы PSM-WW-16110097 C106 дамп прилагаю
MoneyBot
Alkaw
Заголовок сообщения: Re: Chuwi Hi10 Pro - замена axp288c  Добавлено: 19 фев 2019, 21:29 |
| Я тут случайно |
А с 4pda ни один биос не подходит? Там для всех версий есть, v200,300,400. Насчет hi10pro не знаю. У меня когда планшет был живой и я прошил биос поновее, на дуал систему, у меня тоже лого чуви несколько раз моргало сперва, но потом планшет заводился, это первый старт такой. Врядли, конечно, но может вы не дождались пока он загрузится? Раза три моргал у меня. Я уже устал проц ждать, китаец вообще не спешит отправлять. Да и кп так и не пришёл... Ну да я путаю наверное, тут тема о про, а у меня простой чуви:)
Alkaw
Заголовок сообщения: Re: Chuwi Hi10 Pro - замена axp288c  Добавлено: 06 май 2019, 22:58 |
| Я тут случайно |
В общем сдох мой чувик, хотел поменять банки, отпаял питание, припаял и опять та же ерунда, больше не завёлся и на прогрев не реагирует. Заменил процессор, оторвал 1 пятак, вроде никуда не идёт он. С новым процом завёлся сразу без плясок, карта памяти заработала, но...увы теперь не заряжается. При работе берет ток на потребление системой, бату не заряжает. Грел шатал проц мб плохо сел - безрезультатно. Шил биос, менял КП, ничего не помогло. При поодключении зарядки бросок тока 0.22а и всё, ноль. Почему такое могло произойти? Ещё раз позже изучу даташит на КП, но может у кого есть идеи? Пока решил проблему добавлением двух плат заряда с алика по 1А каждая, заряжается огонь но это не то... Кстати при подключении зарядки быстро мигает диод и не перестанет пока не отпаять батарею
