Текущее время: 06 ноя 2026, 12:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Chuwi Hi10 Pro - замена axp288c
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 03:10
Купил мертвый планшет, поиграться (сам не ремонтник, так, хобби)
Батарея была в норме, но на axp288c не было признаков жизни. Также померил что там на ноге питания winbond bios - напруга прыгала в Uпит (около 2в) и тут же в ноль.
Заменил axp288c (пробовал 3 разных микрухи но от одного поставщика).
Появились признаки жизни: при подключении аккума идет потребление в 1.8А, axp и проц ощутимо греются. На катушках BUCK пошла генерация. Все вроде бы в соответствии с "CHT Cold Boot Sequence" из даташита, даже RSMRST_B и DRAMPWROK выставляются в высокий уровень но от SoC сигнала SLP_S0IX_B нет.
Полазив больше с осциллографом, обнаружил что LDO1 и 5 мертвы. За них отвечают (стр 56 в доке) FLDO. На его входе FLDOIN - ноль. Откуда он должен брать нарпряжение на входе - не ясно из доки, вроде как на выбор разработчика? Другие LDO, например LDO3 работают и выдают а пределах нормы вроде как.
Куда двигаться дальше не имею идеи. Первый ремонт такого типа, с копанием в даташитах и т.д. (раньше немного занимался разработкой цифровых устройств, но там как раз все исходит от меня, все ясно как день).
1. Не ясно как понять откуда берется FLDOIN, почему там ничего нет, и почему axp288 выставляет сигнал готовности хотя FLDOx нет
2. 1.8А не многовато ли для старта? Напомню, это с аккумулятора, блок питания не подключен.
3. Странно что в отличие от исходного "мертвого" состояния планшета, теперь, когда он подает технически признаки жизни, питание на BIOS не подается совсем. Никаких пульсов. Ноль.
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Chuwi Hi10 Pro - замена axp288c
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 13:40
Забыл добавить: axp288c ведет себя странно по отношению к кнопке выключения. При подключении аккумулятора происходит все вышеописанное. Но при зажатии кнопки PWRON (низкий уровень на ноге, я проверял - отпущенная кнопка 1.8в, нажатая 0В) микруха не вырубается, хотя согласно даташиту - должна. Держал долго. Также пробовал серию нажатий + держать. axp288c на нее просто не реагирует.
Из доки я понял что она должна вырубить планшет независимо от текущего состояния, хард повер оф.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:20
Удалось поднять? Лежит такой же, напряжения циклически пытаются подняться и так по кругу, какие у вас сопротивления на дросселях вокруг кп, по поводу последовательности может так
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 09:58
Угробил я свой планшет, в общем, похожая проблема, но планшет chuwi hi10, не про: из КП слышны щелчки где-то 2 раза в секунду, т.е. каждый раз напряжения поднимаются и тухнут, циклически, я в этом деле не спец, так хобби, прошу помощи установить диагноз.
КП AXP288C
Комбайн SR29Z
Пока что вот что я намерял:
Кп и проц не греются. Есть еле уловимое тепло.
Питания с кп на дросселях 5 шт по 1В, 1.8В, 1.24 и 3.66.
5В на usb я так понял повышается от АКБ. В общем то, наверное, напряжения можно оставить в покое, ведь сигналы pwrok есть, а именно проверял vbat, vrtc, rsmrst_b, drampwrok, slp_s0ix_b, vccapwrok, corepwrok. А вот сигнала pltrst_b нет, на осциллографе вижу какойто скачек в 300 милливольт на какието миллисекунды и всё. В момент когда поднимаются напряжения мультиметр показывает ток от акб 0.3А. напряжение VBUS 5 вольт. Биос шил много раз не помогло.
Умер так: я экспериментировал с usb 3.0 хабом и обнаруживаю что в какойто момент пропадает питание на usb, смотрю а у меня выводы TX замкнулись соплей от провода между собой. Планшет не перезагружался и я его на кнопку выкл. И он помер.
А вот интересный факт - ковыряясь и тыкая по плате мультиметром, я иногда подключал акб, иногда отключал и в какойто момент я услышал что шим завёлся, смотрю и правда, комп включился винда загрузилась. Хотел было собрать, припаял акб на место (вместо проводков перемычек) и больше планшет не завелся что бы я ни делал.
Менять проц? И почему же он 1 раз включился...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 16:43
Подпаял к КП pltrst проводок и подтянул к нему 1.24в линию. Теперь КП не выключается, стартанул и всё, инициализации нет, на флэшке биоса на выводах её напряжения питания, проц слегка потеплел, рядом с процом конденсаторы на которых 1 вольт, между ними сопротивление 6 ом, это нормально? И на фото дроссель, диод рядом и микросхема nz5xa, на их выводах ничего нет вообще, быть может должно появиться только после инициализации...ктото в курсе что за nz5xa? Не нашел инфы. Еще раз шил биос, не помогло. Как узнать, нужно комбайн менять или какаято мелочевка сдохла?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:48
PVP писал(а):
может так
Так тож для BYT последовательность, тобишь для axp288/axp288d, а для 288c та что я привел
Alkaw писал(а):
И на фото дроссель,
Нет доступа ко вложениям :(
Кстати, по поводу звуков ШИМ. Они у меня появлялись когда был непропай под кп. На осциллографе шим был с перебоями и эти перебои давали звуковую частоту. Сейчас, когда все шим работают ровно звука включения нет. ШИМ ровный, 3 МГц.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 21:32
Едет axp288c, поменяю отпишу что изменилось
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 21:04
У меня тоже едет, отпишусь, но думаю процессор тоже заказать сразу
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:52
Привет коллеги. Мой Chuwi так-же себя ведёт. Пробежал по power up sequence не поднимает последний pltrst_b и виден циклический рестарт системы питания. Ресет как я понимаю снимает сам проц,где все в одном. Получается сбой происходит на этапе загрузки биоса, питание пульсирует и происходит сбой. Тут или повышенная нагрузка, или системе банально не хватает тока, что-то его ограничивает. Надо искать
Кто ищет, тот всегда в поиске...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 08:55
Почему думаете что дело в цепи питания? Я тоже на это надеялся, но ведь платформ ресет этот формирует процессор, тоесть в моем случае это может быть неисправность усб контроллера внутри проца, я так думаю. Насчет тока - подпаивал к КП на платформ ресет сигнал пару вольт, питание поднялось и на этом всё. Питание есть а инициализации нет. Даже винт внешний крутит, тока завались хватает системе)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 18:30
Поменял я кп, дико греется проц и кп соответственно, помер процик
Замеряйте пожалуйста падение напряжения на дросселях возле кп
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 16:05
Заблокирован
у меня тоже питальник циклически ресается, пока жду КП, вот замеры падения:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 11:39
А на выходе USB появляется циклически питание , без подключенного зарядного устройства ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 09:30
Сервис мануал , применение AXP288 в PRESTIGIO MultiPad Visconte V PMP1012TERD
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 14:40
Заблокирован
Поменял КП, питание перестало дёргаться, с напругами всё ок. Но инита нет, шевелений на SPI-ке тоже нет (биос шил, ничего не изменилось) потребление 150мА, проц холодный, КП чуть тёплый, на кварцах генерация есть. пробежался мультиметром по плате - вообще ничего подозрительного, за исключением одного: на microusb D- 560мВ, D+ 650мВ. на остальных портах везде одинаково по 540мВ. Буду менять проц ещё.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 10:31
Я не дождался КП и заказал проц. Советовался с разными людьми, тоже говорят умер комбайн
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 16:31
Заблокирован
Заменил проц, по usb всё нормализовалось, с родным дампом один раз удался запуск но перезагружался на лого чуви.. шил ещё пару найденных дампов - опять таки лишь один раз он вошел в DNX mode... а так всегда при старте потребление 1—1,1А затем падает до 300мА и появляется активность на SPI, потом растёт до 800 (активность прекращается) через 3 сек до 400, снова активность пару сек и так по кругу. заряжается по потреблению правильно, но из индикации только мигание светодиода.
есть у кого биос? на крышке Q64G42151200567, на наклейке платы PSM-WW-16110097 C106
дамп прилагаю
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 13:32
Тоже ищу рабочий dump bios Chuwi cwi529 Hi10 HQ64G42161211319
пока не и одной версией не стратанул, есть только G4217
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 21:29
А с 4pda ни один биос не подходит? Там для всех версий есть, v200,300,400. Насчет hi10pro не знаю. У меня когда планшет был живой и я прошил биос поновее, на дуал систему, у меня тоже лого чуви несколько раз моргало сперва, но потом планшет заводился, это первый старт такой. Врядли, конечно, но может вы не дождались пока он загрузится? Раза три моргал у меня. Я уже устал проц ждать, китаец вообще не спешит отправлять. Да и кп так и не пришёл... Ну да я путаю наверное, тут тема о про, а у меня простой чуви:)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 18:49
Чинил телефон другу и увидел планшет мой лежит на столе, сам не понимая зачем, взял и прожарил проц ему, и представляете планшет завёлся... Рад доволен но очень удивлен. Кп и проц которые заказывал так и не пришли ещё, а планшет заработал. Как это возможно, ведь он умер от замыкания контактов в usb, там что в кристалле что-то на место припаялось? Волшебство)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 20:06
Alkaw
магия, не иначе
Странно конечно, интел и на прогрев повелся ище и продавлен по USB
Чудеса
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 21:12
Так ещё и usb все исправно работают, карта памяти неработает ну она и давно уже отвалилась. Я сам ничего не понимаю вообще как так.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 20:01
Так же подозрение на axp2880c. Подкидываю от лбп к разьёмам акума и сразу начинает жрать пол ампера. КП калится. Но праавда и проц то же нагревается. Но не очень сильно. Закажу себе кп посмотрим чт обудет. А чего вдруг народ в 2019 году взялся за такое старьё?
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 22:58
В общем сдох мой чувик, хотел поменять банки, отпаял питание, припаял и опять та же ерунда, больше не завёлся и на прогрев не реагирует. Заменил процессор, оторвал 1 пятак, вроде никуда не идёт он. С новым процом завёлся сразу без плясок, карта памяти заработала, но...увы теперь не заряжается. При работе берет ток на потребление системой, бату не заряжает. Грел шатал проц мб плохо сел - безрезультатно. Шил биос, менял КП, ничего не помогло. При поодключении зарядки бросок тока 0.22а и всё, ноль. Почему такое могло произойти? Ещё раз позже изучу даташит на КП, но может у кого есть идеи? Пока решил проблему добавлением двух плат заряда с алика по 1А каждая, заряжается огонь но это не то... Кстати при подключении зарядки быстро мигает диод и не перестанет пока не отпаять батарею
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 21:20
Да кароче ничего не работает, платы заряжают вместе 2А но при работе процент уменьшается и потом планшет вообще вырубается когда на батарее 3.7В. почитал ещё даташит на КП, может я чего то не понимаю, но кажется когда на батарее меньше 3 вольт то не должно быть никакого общения с процем и биосом, должна быть подзарядка батареи до уровня battery boot threshold, так понимаю током 0.4, а зарядки нет вообще (подпаял бату 2.5 вольта). Вообще ничего не происходит. Я понять не могу в чем дело и связан ли тут процессор, просто у меня нет подогрева я грею на сепараторе и если щас проц начну перекатывать то плату ещё больше поведёт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chuwi Hi10 cw 1515 не включаеться
spam1012
01 мар 2017, 14:14
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHUWI Hi10 (CWI515) Не включается
mishka007-84
16 май 2018, 11:23
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп bios chuwi hi10 cwi527
transcepter
06 май 2019, 16:27
transcepter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chuwi cwi527 (hi10 plus) память BAD
FullUnlock
06 июл 2019, 14:53
FullUnlock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не включается Chuwi Hi10 cw1529
tasm101
27 мар 2021, 17:34
screw099 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
