Текущее время: 07 ноя 2026, 15:25
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:02
Привет. Имеется данная мать и проц к ней - ryzen 1700. Недавно на 3ех баночной батарее от электронного кальяна заметил microUSB разъем, производитель кальяна именитый, думал это диагностический разъем как у квадриков фантомов на батарее. Подключил к компу и тот погас. Оказалось гады ползучие сделали балансировочный разъем в виде microUSB и на плату через питание порта попало 12 вольт с батареи. Плата теперь с процессором не включается, без него как будто бы работает, включается. Напряжение на конденсаторах вокруг проца 0.85 вольт (без проца в сокете). На юсб идёт 5 вольт как положено. Если подкинуть камень на горячую плата отрубается. Сопротивление на конденсаторах вокруг процессора (со вставленным камнем) 0.9 Ом. Судя по этому камень накрылся. Купил новый - та же история. Только сопротивление его уже 1.5 Ом. Выходит накрылась мать и проц... Не знаете что именно могло в материнке умереть? Может знаете где взять схему разводки USB для нее? Помогите, разоряюсь...
 Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 22:18
если подгоревших элементов нет - несите в магазин и сдавайте по гарантии. у вас накрылся и проц и мать. самостоятельно не почините. сколько материнок починили? запчасти для ремонта есть?
думаю не стоит вам этим заниматься ((
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 22:36
Не вариант брат. Что мать что проц были прикуплены на ebay ещё в ноябре 17 года. Причём мамка уже бэушная восстановленная была. Яж не рокфеллер, даже совсем нет. Подгоревших элементов нема (на вид и нюх) просто отрубилось и померло железо. Ещё с видяхой, оперативой ддр4 32гига и М2 ссд не понятно, пока что разбираюсь с мамкой и процом. Дальше уже видно будет, проверить не на чем остальное. Итак уже горя хапнул по самое негорюй.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 22:49
Насколько понял у Вас на всех контактах 12 воль было? или в дата 4 вольта влетело?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 23:02
С процом не работает, потому что pgood гасится, когда проца нет в сокете, соответственно плата не вся запущена. Сопротивление 1 омм нормальное, на моём райзене вообще прибор показывает 0.7. Надо смотреть всё, что на шине 5 вольт ну или плату под замену. USB 5 вольт и проц никак не связаны
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 23:09
больше похоже на дата линии подали, 5V пишет живые остались
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 23:50
viktor-novikov51
На крайних контактах импеданс был 12 вольт. Это я замерил на батарее и сделал вывод, что данный разъём балансный. Скорее всего на двух средних (дата) был соответствующий 3S ли-ион импеданс, от минуса 4 вольта, дальше 8 . Ещё усугубляет то, что в USB 3/0 сувал, там два ряда контактов и что куда пошло неизвестно ибо эти два ряда не совпадают от слова вообще. Но скорее всего по классике пошло.
acelectric
Проц гад греется даже просто так, если БП в сеть подключен. Слегка но ощутимо. Градусов до 45. Это новый, старый тоже греется но слабее... Со старым процом и БП 1800Ватт аж пищит материнка и греется некоторая область с ключами. С новым не пищит, но и не включается тоже.
Живые, 5.15 вольт на них, в каждый разъём вонзал лампу, держит и прекрасно. Выходит по дата линии перегар пошел? Но там ведь (вроде) кондёры должны быть, диоды или пердохранители... Неужели так просто взяли и погорели линии данных?
пс Странная политика форума, понимаю что новенький, но всё равно слегка сильно раздражает, что не могу ответить по делу, хотя дельные советы поступают. Жду час...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 10:54
проц греется в дежурке - на него приходит 5 вольт вместо 1,8. неисправен питатель mp2147gd. типовуха для этих плат. и с процессором включаться не будет. пока ремонтируете плату процессор не сдавайте в магазин, все равно еще один сожжете. пусть пока побудет... почините плату, потом поменяете по гарантии ))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 12:46
:co_ol: сжег собственноручно проц-верни по гарантии
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 15:39
Вроде не приходит. Без проца на конденсаторах обвязки 0.85 вольт. С процом просто 0 без палочки. Со старым процом и мощным БП свистит катуха которая между сокетом и первым PCI-E16 расположена, в районе батарейки кмос. Рядом с ней раскаляются пара ключей. Где именно померить что идёт на проц?
Подскажите где его искать? Глянул датащит, такой странной деталюхи не нашел на плате.
Думаете второй процессор, новый, уже тоже труп?
Хороший человек viktor-novikov51 через ЛС подсказал прозвонить каналы данных USB относительно корпуса на предмет измененного сопротивления. Так вот во всех USB3.0 там одинаково есть сопротивление, а в одном (видимо том, куда я балансник подкинул) по линии data+ идёт КЗ на корпус. Северу кирдык? Или что посоветуете потыкать? Может отжечь?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 17:40
в каком именно дата звонится на корпус? может подскажем что снять или заменить, вдруг повезет ))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 17:44
esd защиту этого порта прежде всего проверьте...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 19:19
На хостинг форума почему то не загружаются картинки с ошибкой 403. Пришлось на радикал.
Разъем вот этот, помечен точкой черной. Второй контакт справа, который в глубине (от юсб 2.0), точка маркером как раз под ним.
Моя не понимать... :-( вот что позади портов, где же там защита? Вызванивать что то, что коротит на массу мне сложно ибо кругом масса и как её отличить от нужной линии я не знаю.
Подсказали, надо попробовать вызвонить аналогичный контакт из рабочего порта. И по аналогии сравнить. Буду пробовать.
Сзади портов:
Щас снял с чипа радиатор, поставил старый проц и подключил питание, вот фото места где свистит катушка и греются детали.
Общий план:
Греются вот эти ребята, который нувотон (он сильнее всех) и похожий рядом:
И вот эти рядом с ... биосом? и катушкой серой, один в тени конденсатора:
Проц тоже теплеет, а вот север нет, холодный он. Если без проца мамку стартануть то север немного греется, не сильно. В дебаг лед горит лампочка напротив CPU.
пс. Схемы этой платы, как я понимаю, не найти?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 19:33
Для этого придумали гугель :hi_hi_hi: :
https://www.google.com/search?q=esd+%D0 ... 00#imgrc=_
Первая зелененькая пикча :-)
Прозвоните мультиметром шестиножку рядом с нерабочим портом usb....
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 19:38
аккуратно феном снимайте то, что помечено красным (четыре десятиногие сборки).
попробуйте измерить сопротивление относительно корпуса с процом и без проца.
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
в данном случае мы можем тоже поржать, ведь здесь ваш опыт не проходит ))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 21:09
Отпаял одну из помеченных красным, самую верхнюю рядом с той что не помечена. И КЗ ушло. Причём от того контакта данных где было КЗ до контактов отпаянной десятиножки тоже не прозванивается... чудеса чтоли... В остальном всё так же. Хотя не исключено, что у меня два горелых проца и проверить нечем... Питальник который обведен тоже отпаять? Вот рядом с ним как раз катуха пищит и греются ключи... с одним из процов.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 47 секунд: ----------
Нашел на eBay чип мой, всего 24 бакса и уже с шарами... https://www.ebay.com/itm/1pcs-Brand-New-AMD-218-0891007-218-0891007-BGA-IC-Chip/273441336466?hash=item3faa5fac92:g:EBIAAOSwS3dbjgLf:rk:2:pf:0. Вселяет оптимизм. Хотя будем надеяться что он выжил, перепаивать всё таки трудновато такие вещи. Так что с ALHG 524 делать? Выпаивать или как то прямо на плате прозвондать можно? Сейчас попытался вызвонить куда идут линии данных с USB и они как будто никуда не идут или прямо в чипсет. Даже на "десятиножках" этих защитных нигде нет. Я правда "пищалкой" искал по совместительству диодный тестер. Кое где прозванивается как диод, но нигде не пищит.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 23:00
Ох тыж елки... :-) А что это по вашему ?
https://www.google.com/search?q=esd+%D0 ... H-IkpCMMQM:
https://ru.mouser.com/applications/usb3 ... rotection/
Куда уж нам - то ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 23:16
Бразы! Туплю! Никуда не делось КЗ, просто я без проца мерил! И многоножку не ту выпаял, она вообще непричём. Та что нужна через одну. Пока её не трогаю так как КЗ пропадает без проца если замерять и с новым процом! А со старым коротит! Понятно что не в север, а в проц пошло. Один проц на помойку точно. Хотя... Ладно, надо думать что же всё таки накрылось в мамке...
добавлено: С новым процом и катуха та не свистит и не греется ничего от дежурки, кроме самого проца. Я его просто лишний раз побоялся втыкать, поэтому такой затуп вышел. Как проверить "питальник" тот? Может только в нём и проблема?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 23:35
Max83 :-):
Вам конечно лучше в сервис...
Лично я для Рязани только биос шил :-)
Определитесь для начала на каком именно usb 2.0 или 3.0 или 3.1 прилетало 12V и где именно расположен контроллер этого порта.
Зы, у меня в такой же ситуации 12V на usb 2.0 с видеорегистратора как-то прилетало на 1150 на B85 - закончилось только заменой аудиокодека :ya_hoo_oo:
"первый" проц уложен по юсб. это точно.
"второй" - наверняка по питанию. измеряйте напряжение на дросселе, в исправной мамке там должно быть 1,8 вольта при работающей шим. в вашем случае там будет 5 вольт постоянки (пробит питатель). но это предположение, точно скажете вы после замера напряжений )). если там не 5 вольт - можно надеяться на то, что проц жив ))
что с ALHG 524 делать? - сначала измеряем, потом ставим диагноз, потом снимаем
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 00:25
Вобщем так. На питающей обвязке проца при пустом сокете и выключенной плате - 0. При пустом сокете и включенной плате - 0.85. При выключенной (иначе никак) плате и с любым из процов - 0. На "питальнике", точнее на рядом расположенном резисторе (выделен красным) + 5 вольт. Если подсадить старый камень, то там падает почти до 0, где то 0.1 - 0.2 вольта, что то пищит и камень немного греется. Если поставить новый проц, то на этом резисторе напруга падает с 5 до 4 вольт, ничего не пищит, проц греется сильнее.
Вот тут мерил, на рядом стоящей катушке 0.9 вольт, неинтересно. А на выделенном резисторе вот такая картина как описано выше.
Вложение:
Да нету тут сервиса толкового. Пост карта может и есть у кого, но не более.
Втыкал в USB 3.0, но штекер был от 2.0. Мог случайно зацепить и контакты относящиеся к 3.0. Хотя коротит именно один из дальних, отвечающих за 2.0. Контроллер по всей видимости встроен в камень...
Последний раз редактировалось Max83 27 дек 2018, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 00:28
это дроссель. там должно быть 1,8.
ALHG - под замену.
потом посмотрим на результат и необходимость замены проца (99,9% - он труп)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 02:10
А ну да, зелененькие обычно же катушки. Как искать этот ALHG? Поисковик ерунду выдает. В нашем городе я его точно не найду, с али заказывать - это месяц минимум.
С процом новым конечно досадно... Даже сверхдосадно. Ну хотя бы есть 0.1%... Я уже завтра хотел покупать GIGABYTE GA-AX370-Gaming (rev. 1.0) , нашел по местным объявлениям за 100$, теперь надо крепко думать не отложить ли эти деньги лучше на проц... третий...
Короче отпаял я эту микросхему, без неё процы не греются и на том дросселе 0. При этом даже со старым камнем мать запускается, но что то повсюду много красных лампочек горят, включая CPU на дебаг лед. С новым не запускается.
Поискал по этой же плате и нашел ещё один такой питальник вот тут:
Вложение:
На нем 2.4 вольт при включеной мамке, видимо питание ОЗУ. Пересадил его на место первого. Появилось 1.8 вольт в дежурке и на включенную. Со старым процом снова запускается мать, с новым нет. В дежурке со старым процом там напруга проседает до 0.2, греется. С новым не проседает, даже чуть больше становится, 1.84. Но тоже слегка греется, совсем чуть тёплый, может градусов 35. Вот такие вот дела...
добавлено: замерил сопротивление на том зелененьком дросселе, с новым процом там 240 ом, со старым 0.5 ом... За что вообще это питание 1.8 вольт отвечает, шина гипертранспорт чтоли?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 09:57
Вполне ищется:
https://ru.aliexpress.com/af/ALHG.html? ... y&jump=afs
Доплатите за доставку - например E-Packet - приедет быстрее... впрочем и дефолтная AliExpress Standard Shipping едет быстро, правда сейчас в НГ конечно :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 10:39
норм ссылка от com77, можно брать.
взять можно с донора, поищите на барахолках что-нибудь неисправное, если нет, то только Китай. 13 баксов за 5 штук хорошая цена.
процессор брали в магазине? ножки все целые? тогда несите его в родной коробке в магазин с диагнозом - "не стартует, с другим процессором всё хорошо работает". пусть заменят по гарантии ))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 11:34
В магазинах у нас такой проц как брильянт стоит. Брал само собой бэушный на али за 180 баксов. Уже намекнул китайцу на возврат, но пока что пришло от него "мы все наши процы перед отсылом проверяем". Думаю если отошлю назад, то китаец сумеет проверить и определить, что я пальнул проц... будет стыдно...
Уже перерыл свой ворох старых матерей, всяких 775, 754, 939... самый новый ам2 сокет. Там таких не нашел питалок. Все какие то топорные в соп8 корпусе. Щас буду звонить по сервисам, может проц проверят да с питальником подсобят.
пс. позвонил, нищие у нас сервисы. И проц не могут проверить и питальника у них нет. Ну теперь уж если заказывать, то и посткарту тоже тогда. Посоветуете что нибудь дельное занедорого?
пспс. Китаец требует детального видео. Может снять ему как мамка стартует с пробитым процом, а с егошним нет? :-)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 16:42
они (ALHG) только на АМ4 и 1151 сокете встречаются. так что ваши доноры точно не подойдут. заказывайте в Китае.
проц пока оставьте, вдруг я ошибаюсь и он жив ))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 16:55
Заказал уже две штучки и посткарту на лпц. Китайцу послал видео. Если примет то мне не проблема возвратить, пусть проверит и если работает обратно отправит. Продлил защиту покупателя на али ещё на 45 дней, время есть.
Вы смотрели видео в ЛС? Как себя мать ведёт когда рычаг сокета поднимаешь... Если камень жив то почему так происходит? Я же питальник поставил, 1.8 вольт теперь там, где 5 было. Ну и что что с оперативки снял, должно же без ОЗУ стартовать. Но не стартует с процом как и раньше.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 23:07
посмотрел видео. при включенной плате никогда не нужно закрывать или открывать сокет. все эти полуконтакты ничем хорошим не заканчиваются.
плата не включается из-за короткого по одному из питаний. по какому конкретно - нужно мерить по месту. возможно питатель, возможно проц.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 23:45
И тем не менее без камня то включается, было бы короткое на самой плате так не включалась бы поди. Или когда проц не вставлен мульт (или что там управляет) может не подавать питание туда, где короткое? Ну подскажите же где и как померить, я всё сделаю... Завтра всё таки закажу ещё одну плату, если что потом продам...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X370 Gaming Pro Carbon продам as is + AM4 сокет тестер.
Max83
18 апр 2019, 01:48
Max83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X370 GAMING PRO CARBON ver:1.1 ms-7a32 расположение колодки АТХ
в форуме MSI
Ksercss
2702
18 авг 2020, 17:15
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти дамп биоса MSI X370 GAMING PRO CARBON
в форуме MSI
Freeman8525
06 сен 2023, 20:02
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X370 gaming pro carbon - нет старта
в форуме MSI
arcopon11
03 ноя 2020, 21:42
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. irbis NB61 (С116A rev:10) было изо-не заряж., подал на КП в vin_chg 5v (не загружается)
в форуме temp
tachkarus
26 янв 2022, 17:13
tachkarus Перейти к последнему сообщению
