Текущее время: 23 июн 2024, 23:07
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2018, 00:09 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 327 Откуда: москва
acelectric писал(а): Надо смотреть всё, что на шине 5 вольт больше похоже на дата линии подали, 5V пишет живые остались
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2018, 00:50 |
Зарегистрирован: 25 дек 2018, 21:58 Наличности на руках: 52.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 40 Откуда: Казахстан
viktor-novikov51 На крайних контактах импеданс был 12 вольт. Это я замерил на батарее и сделал вывод, что данный разъём балансный. Скорее всего на двух средних (дата) был соответствующий 3S ли-ион импеданс, от минуса 4 вольта, дальше 8 . Ещё усугубляет то, что в USB 3/0 сувал, там два ряда контактов и что куда пошло неизвестно ибо эти два ряда не совпадают от слова вообще. Но скорее всего по классике пошло.
acelectric С процом не работает, потому что pgood гасится, когда проца нет в сокете, соответственно плата не вся запущена.
Проц гад греется даже просто так, если БП в сеть подключен. Слегка но ощутимо. Градусов до 45. Это новый, старый тоже греется но слабее... Со старым процом и БП 1800Ватт аж пищит материнка и греется некоторая область с ключами. С новым не пищит, но и не включается тоже.
больше похоже на дата линии подали, 5V пишет живые остались Живые, 5.15 вольт на них, в каждый разъём вонзал лампу, держит и прекрасно. Выходит по дата линии перегар пошел? Но там ведь (вроде) кондёры должны быть, диоды или пердохранители... Неужели так просто взяли и погорели линии данных?
пс Странная политика форума, понимаю что новенький, но всё равно слегка сильно раздражает, что не могу ответить по делу, хотя дельные советы поступают. Жду час...
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2018, 16:39 |
aleksros писал(а): проц греется в дежурке - на него приходит 5 вольт вместо 1,8 Вроде не приходит. Без проца на конденсаторах обвязки 0.85 вольт. С процом просто 0 без палочки. Со старым процом и мощным БП свистит катуха которая между сокетом и первым PCI-E16 расположена, в районе батарейки кмос. Рядом с ней раскаляются пара ключей. Где именно померить что идёт на проц? aleksros писал(а): неисправен питатель mp2147gd Подскажите где его искать? Глянул датащит, такой странной деталюхи не нашел на плате. aleksros писал(а): пока ремонтируете плату процессор не сдавайте в магазин Думаете второй процессор, новый, уже тоже труп? Хороший человек viktor-novikov51 через ЛС подсказал прозвонить каналы данных USB относительно корпуса на предмет измененного сопротивления. Так вот во всех USB3.0 там одинаково есть сопротивление, а в одном (видимо том, куда я балансник подкинул) по линии data+ идёт КЗ на корпус. Северу кирдык? Или что посоветуете потыкать? Может отжечь?
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2018, 18:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Max83 писал(а): по линии data+ идёт КЗ на корпус. Северу кирдык? Или что посоветуете потыкать? Может отжечь? esd защиту этого порта прежде всего проверьте...
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2018, 20:19 |
aleksros писал(а): в каком именно дата звонится на корпус? может подскажем что снять или заменить, вдруг повезет )) На хостинг форума почему то не загружаются картинки с ошибкой 403. Пришлось на радикал. Разъем вот этот, помечен точкой черной. Второй контакт справа, который в глубине (от юсб 2.0), точка маркером как раз под ним. ![Изображение](https://c.radikal.ru/c22/1812/ff/04ee69b2c7cbt.jpg) com77 писал(а): esd защиту этого порта прежде всего проверьте... Моя не понимать... ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) вот что позади портов, где же там защита? Вызванивать что то, что коротит на массу мне сложно ибо кругом масса и как её отличить от нужной линии я не знаю. Подсказали, надо попробовать вызвонить аналогичный контакт из рабочего порта. И по аналогии сравнить. Буду пробовать. Сзади портов: ![Изображение](https://c.radikal.ru/c00/1812/b9/5cdde73cd3a9t.jpg) Щас снял с чипа радиатор, поставил старый проц и подключил питание, вот фото места где свистит катушка и греются детали. Общий план: ![Изображение](https://d.radikal.ru/d27/1812/c5/0a3e6b0153b5t.jpg) Греются вот эти ребята, который нувотон (он сильнее всех) и похожий рядом: ![Изображение](https://b.radikal.ru/b37/1812/e0/1e559e894405t.jpg) И вот эти рядом с ... биосом? и катушкой серой, один в тени конденсатора: ![Изображение](https://c.radikal.ru/c35/1812/dc/e061bbdb423ct.jpg) Проц тоже теплеет, а вот север нет, холодный он. Если без проца мамку стартануть то север немного греется, не сильно. В дебаг лед горит лампочка напротив CPU. пс. Схемы этой платы, как я понимаю, не найти?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2018, 20:38 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
аккуратно феном снимайте то, что помечено красным (четыре десятиногие сборки). попробуйте измерить сопротивление относительно корпуса с процом и без проца. ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- com77 писал(а): Первая зелененькая пикча Прозвоните мультиметром шестиножку рядом с нерабочим портом usb.... в данном случае мы можем тоже поржать, ведь здесь ваш опыт не проходит ))
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2018, 22:09 |
Отпаял одну из помеченных красным, самую верхнюю рядом с той что не помечена. И КЗ ушло. Причём от того контакта данных где было КЗ до контактов отпаянной десятиножки тоже не прозванивается... чудеса чтоли... В остальном всё так же. Хотя не исключено, что у меня два горелых проца и проверить нечем... Питальник который обведен тоже отпаять? Вот рядом с ним как раз катуха пищит и греются ключи... с одним из процов. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 47 секунд: ---------- Нашел на eBay чип мой, всего 24 бакса и уже с шарами... https://www.ebay.com/itm/1pcs-Brand-New-AMD-218-0891007-218-0891007-BGA-IC-Chip/273441336466?hash=item3faa5fac92:g:EBIAAOSwS3dbjgLf:rk:2:pf:0. Вселяет оптимизм. Хотя будем надеяться что он выжил, перепаивать всё таки трудновато такие вещи. Так что с ALHG 524 делать? Выпаивать или как то прямо на плате прозвондать можно? Сейчас попытался вызвонить куда идут линии данных с USB и они как будто никуда не идут или прямо в чипсет. Даже на "десятиножках" этих защитных нигде нет. Я правда "пищалкой" искал по совместительству диодный тестер. Кое где прозванивается как диод, но нигде не пищит.
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2018, 01:25 |
Вобщем так. На питающей обвязке проца при пустом сокете и выключенной плате - 0. При пустом сокете и включенной плате - 0.85. При выключенной (иначе никак) плате и с любым из процов - 0. На "питальнике", точнее на рядом расположенном резисторе (выделен красным) + 5 вольт. Если подсадить старый камень, то там падает почти до 0, где то 0.1 - 0.2 вольта, что то пищит и камень немного греется. Если поставить новый проц, то на этом резисторе напруга падает с 5 до 4 вольт, ничего не пищит, проц греется сильнее. Вот тут мерил, на рядом стоящей катушке 0.9 вольт, неинтересно. А на выделенном резисторе вот такая картина как описано выше. Вложение: Питальник.jpg Цитата: Вам конечно лучше в сервис... Определитесь для начала на каком именно usb 2.0 или 3.0 или 3.1 прилетало 12V и где именно расположен контроллер этого порта. Да нету тут сервиса толкового. Пост карта может и есть у кого, но не более. Втыкал в USB 3.0, но штекер был от 2.0. Мог случайно зацепить и контакты относящиеся к 3.0. Хотя коротит именно один из дальних, отвечающих за 2.0. Контроллер по всей видимости встроен в камень...
Последний раз редактировалось Max83 27 дек 2018, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2018, 03:10 |
А ну да, зелененькие обычно же катушки. Как искать этот ALHG? Поисковик ерунду выдает. В нашем городе я его точно не найду, с али заказывать - это месяц минимум. С процом новым конечно досадно... Даже сверхдосадно. Ну хотя бы есть 0.1%... Я уже завтра хотел покупать GIGABYTE GA-AX370-Gaming (rev. 1.0) , нашел по местным объявлениям за 100$, теперь надо крепко думать не отложить ли эти деньги лучше на проц... третий... Короче отпаял я эту микросхему, без неё процы не греются и на том дросселе 0. При этом даже со старым камнем мать запускается, но что то повсюду много красных лампочек горят, включая CPU на дебаг лед. С новым не запускается. Поискал по этой же плате и нашел ещё один такой питальник вот тут: Вложение: 20181227_031558.jpg На нем 2.4 вольт при включеной мамке, видимо питание ОЗУ. Пересадил его на место первого. Появилось 1.8 вольт в дежурке и на включенную. Со старым процом снова запускается мать, с новым нет. В дежурке со старым процом там напруга проседает до 0.2, греется. С новым не проседает, даже чуть больше становится, 1.84. Но тоже слегка греется, совсем чуть тёплый, может градусов 35. Вот такие вот дела... добавлено: замерил сопротивление на том зелененьком дросселе, с новым процом там 240 ом, со старым 0.5 ом... За что вообще это питание 1.8 вольт отвечает, шина гипертранспорт чтоли?
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2018, 10:57 |
Max83 писал(а): Как искать этот ALHG? Поисковик ерунду выдает. В нашем городе я его точно не найду, с али заказывать - это месяц минимум. Вполне ищется: https://ru.aliexpress.com/af/ALHG.html? ... y&jump=afsДоплатите за доставку - например E-Packet - приедет быстрее... впрочем и дефолтная AliExpress Standard Shipping едет быстро, правда сейчас в НГ конечно ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
Max83
Заголовок сообщения: Re: MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2018, 12:34 |
В магазинах у нас такой проц как брильянт стоит. Брал само собой бэушный на али за 180 баксов. Уже намекнул китайцу на возврат, но пока что пришло от него "мы все наши процы перед отсылом проверяем". Думаю если отошлю назад, то китаец сумеет проверить и определить, что я пальнул проц... будет стыдно... Уже перерыл свой ворох старых матерей, всяких 775, 754, 939... самый новый ам2 сокет. Там таких не нашел питалок. Все какие то топорные в соп8 корпусе. Щас буду звонить по сервисам, может проц проверят да с питальником подсобят. пс. позвонил, нищие у нас сервисы. И проц не могут проверить и питальника у них нет. Ну теперь уж если заказывать, то и посткарту тоже тогда. Посоветуете что нибудь дельное занедорого? пспс. Китаец требует детального видео. Может снять ему как мамка стартует с пробитым процом, а с егошним нет? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
