Заголовок сообщения: Alienware 15r2 (LA-C912P) Отключается - 4 раза пищит
Добавлено: 27 дек 2018, 02:42
Зарегистрирован: 12 май 2011, 12:20 Наличности на руках: 13.56 Сообщения: 50 Откуда: SPB
Собственно есть данный ноут, в играх или в 3дмарке отключается как будто кабель из розетки выдернули по времени по разному иногда через минуту иногда больше, в остальных приложениях работает нормально ,а иногда при включение выдает 4 писка.
Так вот память другую подтыкал, эффекта не дало. Ноут сильно был ударен, до или после удара начал отключатся никто не вкурсе. Ведь если проц отвалился от платы наверняка по другому бы себя вел, т.е. скорее помирает ? Реболить зря нет желания) стоит i7-6820hq
Сейчас этот форум просматривают: tda.it.spec и гости: 14
