Текущее время: 22 ноя 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: Alienware 15r2 (LA-C912P) Отключается - 4 раза пищит
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 02:42
Собственно есть данный ноут, в играх или в 3дмарке отключается как будто кабель из розетки выдернули по времени по разному иногда через минуту иногда больше, в остальных приложениях работает нормально ,а иногда при включение выдает 4 писка.
Так вот память другую подтыкал, эффекта не дало.
Ноут сильно был ударен, до или после удара начал отключатся никто не вкурсе.
Ведь если проц отвалился от платы наверняка по другому бы себя вел, т.е. скорее помирает ?
Реболить зря нет желания)
стоит i7-6820hq
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 15r2 (LA-C912P) Отключается - 4 раза пищит
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 04:05
Возможно отключение и 4 звуковых сигнала не связаны между собой. Батарейку проверить для начала.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 11:38
Без акб тоже отключается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 11:40
В итоге разъём питания был с небольшой трещиной, а от акб не хватало мощности продолжить работать, а пищал хз почему =).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15R2 (LA-C912P) нет 5 вольт
в форуме Dell
invisible86
1376
25 окт 2020, 16:39
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alenware 15R2 (LA-C912P REV 2.0) Не ставится ОС!
в форуме Dell
Anchar777
13
2395
12 май 2021, 14:30
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware (C912P) 7 раз пищит
в форуме Dell
Trustmaster
3674
11 май 2018, 00:55
Trustmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 15 R2 or 17 R3 0DVV6W (MB: AAP21 LA-C912P Rev.1.0)
razoramd
18 фев 2019, 04:20
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 1.0) кусок схемы с ISL95855
в форуме Dell
Victor_2
28 мар 2018, 13:01
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
