Текущее время: 22 ноя 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: Cooler Master RS-600-ACAB-B1 КЗ в первичке
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 15:19
Приветствую форумчане! RS-600-ACAB-B1 Принесли со словами работала с 1080х asus бывало что самопроизвольно отключался временами, но в последний раз перестал включатся. Блок собран на APFC CM6805BG + CM03X и дежурка на TNY177PN.
проверил не было питания дежурки, вскрыл, обнаружил в первичке : один полевик апфс в кз GPT10N50G, диод 1N5406 тоже в кз, предохр 5а сгоревший
Заменил неисправные элементы оставив один полевик на апфс так как был рабочим для проверки. Дежурка появилась и запустился блок питания, однако
проверяю осциллографом выход pfc_out и вижу моргания сигнала каждые 0.5 секунд, сама форма сигнала правильная. Моргания появляется после запуска блока питания и даже подключенным крокодилчиком к минусу большого конденсатора без прикасания центральным щупом осцилла можно увидеть моргания дрожжания сигнала периодично.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
---------- Добавлено спустя 14 минут 56 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Последний раз редактировалось Radio2865 29 дек 2018, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RS-600-ACAB-B1 КЗ в первичке
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 16:49
"моргание" - ?, что значит в электронике моргание :du_ma_et: . Может все таки пульсации?
Но.
Питание шим после запуска смотрели?
И банальное - подключите нагрузку к блоку может все и нормализуется.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 17:49
Да и в питаний шима vcc тоже есть эти самые "пульсаций" как писать даже не знать, пульсацием привык называть составляющую не стаким характером пауз, ну впрочем не в этом суть.
Грешу на шим или на его обвязку, пока что шима у меня нету да и схем не нашел
Не могу определить кто выдает эти самые пульсации
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Также эти характерные пульсы присутствует и на ноге энайбл шима дежурки после запуска апфс
---------- Добавлено спустя 8 минут: ----------
Отпаял все полевики то есть полевики и на pwm и на apfc
Сигнал на pfc_out четкий без пульсаций, ставлю другой полевик опять пульсация появляется
В сети
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 00:32
зайдите на смежную тему
RS-600-ASAB-L3 Cooler Master проблема с запуском
там есть схема GPA-400S8
ТNY177 типичная схема дежурки
http://dalincom.ru/datasheet/TNY176PN.pdf
на первой странице
также пожелтел ДГС что там Т130-52????, говорят ДГС может быть причиной выноса ключей, но лучше проверить большую банку и обвязку дежурки.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 23:28
Когда нагрузить становится хуже, сигнал ккм стоит нормально но поверх него этот "пульс" проходит чаще когда нагружен, в секунду два три раза проходит, это похож на наводки вот только появляется периодично каждые пол секунды! На фотке эти наводки мне пришлось уловить во время появления так как быстро проскакивает
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RS-600-ACAB-B1 КЗ в первичке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 10:18
Забыл закрыть тему, с блочком стало понятно что эти пульсы есть и на совершенно новом блоке питания (проверял лично) с таким шимом и это нормально для него, работает держит нагрузку, скорее всего это на осциле наводки паразитные появились
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cooler master rs-600-acab-03 про дежурку
Lost code
09 мар 2024, 22:03
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS-600-ASAB-L3 (cooler master)нет запуска
pkuz
5211
27 дек 2016, 07:30
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RS-600-ASAB-L3 Cooler Master проблема с запуском
Antoha115
14
6267
01 янв 2019, 00:34
Antoha115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал емкости Cooler Master RP-600-PCAP
getmansky
26 окт 2020, 13:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-500-PCAP-J3 распознать элементы
practicezerg
24 дек 2017, 00:29
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Punkreatin и гости: 23
