Текущее время: 20 май 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: Cooler Master RS-600-ACAB-B1 КЗ в первичке
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 15:19
Приветствую форумчане! RS-600-ACAB-B1 Принесли со словами работала с 1080х asus бывало что самопроизвольно отключался временами, но в последний раз перестал включатся. Блок собран на APFC CM6805BG + CM03X и дежурка на TNY177PN.
проверил не было питания дежурки, вскрыл, обнаружил в первичке : один полевик апфс в кз GPT10N50G, диод 1N5406 тоже в кз, предохр 5а сгоревший
Заменил неисправные элементы оставив один полевик на апфс так как был рабочим для проверки. Дежурка появилась и запустился блок питания, однако
проверяю осциллографом выход pfc_out и вижу моргания сигнала каждые 0.5 секунд, сама форма сигнала правильная. Моргания появляется после запуска блока питания и даже подключенным крокодилчиком к минусу большого конденсатора без прикасания центральным щупом осцилла можно увидеть моргания дрожжания сигнала периодично.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
---------- Добавлено спустя 14 минут 56 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Последний раз редактировалось Radio2865 29 дек 2018, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RS-600-ACAB-B1 КЗ в первичке
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 16:49
"моргание" - ?, что значит в электронике моргание :du_ma_et: . Может все таки пульсации?
Но.
Питание шим после запуска смотрели?
И банальное - подключите нагрузку к блоку может все и нормализуется.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 17:49
Да и в питаний шима vcc тоже есть эти самые "пульсаций" как писать даже не знать, пульсацием привык называть составляющую не стаким характером пауз, ну впрочем не в этом суть.
Грешу на шим или на его обвязку, пока что шима у меня нету да и схем не нашел
Не могу определить кто выдает эти самые пульсации
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Также эти характерные пульсы присутствует и на ноге энайбл шима дежурки после запуска апфс
---------- Добавлено спустя 8 минут: ----------
Отпаял все полевики то есть полевики и на pwm и на apfc
Сигнал на pfc_out четкий без пульсаций, ставлю другой полевик опять пульсация появляется
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 00:32
зайдите на смежную тему
RS-600-ASAB-L3 Cooler Master проблема с запуском
там есть схема GPA-400S8
ТNY177 типичная схема дежурки
http://dalincom.ru/datasheet/TNY176PN.pdf
на первой странице
также пожелтел ДГС что там Т130-52????, говорят ДГС может быть причиной выноса ключей, но лучше проверить большую банку и обвязку дежурки.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 23:28
Когда нагрузить становится хуже, сигнал ккм стоит нормально но поверх него этот "пульс" проходит чаще когда нагружен, в секунду два три раза проходит, это похож на наводки вот только появляется периодично каждые пол секунды! На фотке эти наводки мне пришлось уловить во время появления так как быстро проскакивает
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RS-600-ACAB-B1 КЗ в первичке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 10:18
Забыл закрыть тему, с блочком стало понятно что эти пульсы есть и на совершенно новом блоке питания (проверял лично) с таким шимом и это нормально для него, работает держит нагрузку, скорее всего это на осциле наводки паразитные появились
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cooler master rs-600-acab-03 про дежурку
Lost code
09 мар 2024, 22:03
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS-600-ASAB-L3 (cooler master)нет запуска
pkuz
4858
27 дек 2016, 07:30
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RS-600-ASAB-L3 Cooler Master проблема с запуском
Antoha115
14
5645
01 янв 2019, 00:34
Antoha115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал емкости Cooler Master RP-600-PCAP
getmansky
26 окт 2020, 13:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-500-PCAP-J3 распознать элементы
practicezerg
24 дек 2017, 00:29
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Google [Bot] и гости: 8
