Текущее время: 22 ноя 2024, 01:55
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Переделка eDP в DP
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 13:16
Всем привет. Есть несколько плат, имеющих на борту нативный выход eDP. Внешка есть, реализована HDMI портом, но на нее изо выводится не всегда, например пока в системе дрова не поставятся - изо не нее нет. Соответственно, стало мне интересно, можно ли к eDP выходу на матрицу (которой, естессна, нет, ибо размер платы с колоду карт, а матрицы слишком крупные) приделать DP порт и наслаждаться жизнью, подключив его шнурком к тому же телевизору?
Посмотрел спецификации на DP/eDP, по назначению пинов вроде бы совпадают по большей части. Не уверен насчет уровня сигналов в регулировке и питании подсветки, но это уже по факту буду смотреть. Пока интересна сама вероятность совмещения.
Для тех, кто мучается вопросами "зачем тебе это?" и "делать больше нечего?" отвечаю, что это мои проекты выходного дня и в случае успеха у меня будет гораздо меньше незадействованной техники дома.))
p.s. на дружественном форуме уже кто-то пытался сотворить подобное, но все заглохло вроде как.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=128649
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка eDP в DP
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 09:49
Костя, не только в уровнях дело, там в протоколе больше! То, что бегает по линиям aux.
Как я понимаю, тебе быстрее надо смотреть в сторону обычных трансляторов eDP - LVDS, но с еепромкой!!!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 09:39
Все соединяется напрямую, data, aux, и hotplug detect, никаких трансляторов не надо если провод короткий. Для длинных проводов может понадобится повторитель.
С подсветкой есть подводные камни. Панель требует отдельный enable и ШИМ для яркости, во внешнем DP их можно опустить. Но в версиях eDP 1.2 и выше, установка яркости может производится специальными регистрами через aux канал, тогда неизвестно как на такое отреагирует обычный DP монитор. Тут надо пробовать.
Полезные ссылки: различия DP/eDP и DP -> eDP адаптер.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 10:55
Спасибо! После нового года займусь в свободное время. Шнур короткий, менее метра в длину. Как раз и DP разъем подъедет.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 18:12
Должно заработать, наоборот же подключали. https://habr.com/post/177611/
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 00:42
Interessting link.
Did you make some progress?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 11:41
I not tried, no time. After month i'll try.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 15:32
Прошло уже много месяцев, если все таки занялись данным вопросом, можете поделиться своими изысканиями
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 20:28
Честно говоря, забил хрен на это дело пока что. Проектов выходного дня появилось куда больше и интереснее, особенно с наличием хорошего 3Д принтера.
плата так и лежит себе. Под нее же лежит и DP порт, и кабель тестовый, и много чего еще.
Думал как раз пару недель назад заняться, начал моделить корпус под тестовую модельку, но с тех пор руки так и не дошли до финальных испытаний.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 09:00
Всем привет, я потратил месяц на изучения всего вышеперечисленного, а так же подобных статей и нашел на али приблуду
Адаптер EDP-HDMI поддерживает разрешение 4K 2K 1080P макс. 4K 30 Гц с программой 2 полосы движения/4 полосы движения за 3 769 ₽ - уже со скидкой -15%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=vMEGs4B цена его приличная, но штука рабочая. К сожалению маркировка чипа стерта, значит китайцам есть что скрывать, что собственно и хочу проверить в ближайшее время.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVF1521F1BR (DA0HK9MB6D0 REV D) Переделка на eDP
в форуме Sony
Romzes88
12 окт 2016, 18:50
Romzes88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (asus X751md rev2.0) Переделка с LVDS to EDP
oleghomeua
2133
25 ноя 2020, 19:12
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю битую eDP матрицу (30пин) Украина
в форуме Куплю | Buy
alexcm
11 дек 2014, 13:01
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка для lp156wh3 tps1 eDP
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
tjtimon
15 авг 2015, 14:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матрицу LP140WH6-TSA3 30pin eDp
djkulibin
17 сен 2015, 16:46
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
