Текущее время: 27 июн 2024, 10:40
kaktus123
Заголовок сообщения: Satellite S50-A-K7M (Pegatron VGFG MB Rev:2.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 30 дек 2018, 13:56 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
Всем привет! Поступил аппарат с пробитым ключом питания GPU, входным ключом. ШИМ видика с ключами снял, заменил входные ключи и чаржер. 19 вольт на плате появилось, а также дежурка 3.3 и 5 с повер гудом Через какое то время стал грется мульт IT8587E, хз в чем дело, может сам что нибудь замкнул. Мульт заменен и прошит, также прошиты обе флешки биоса. На кнопке включения 3.3 вольта имеется, индикации заряда нет! Че то не могу понять, кто питает хаб? Ламерский вопрос, но расположение систем питания вводит меня в ступор. генерации на кварце нет, как и 3.3 вольт. На одном уголке хаба сорван компаунд, как бы подсказывает мне это что вероятен отрыв, но снимать не спешу пока, надо с питаловом разобраться. На нажатия на хаб реакция отсутствует. Клиент говорил, что последнее время включался через. Впал в ступор, подтолкните... ---------- Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд: ---------- Читает хаб rt8204L, шим запитан, EN на включение отсутствует. Сопротивление по 1.05VS - 30 Ом, не мало???
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Satellite S50-A-K7M (Pegatron VGFG MB Rev:2.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 30 дек 2018, 18:39 |
ejkov писал(а): Читайте основные условия старта
Это все понятно, хаб должен быть запитан для старта, а он не запитан. Вот замеры: EC RST# -3.3 LID SW# - 3.3 AC IN OC -3.3 PM CLK RUN# - 0 PM RSMRST# R - 0 PM PWRBTN# - 3.3 и не транслируется при нажатии на кнопку PM PWR OK - 0 После не знаю каких телодвижений, появилось питание 1.05 на хабе... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- На флешках биоса клоки есть, с вычиткой вопрос, не вижу ничего...
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Satellite S50-A-K7M (Pegatron VGFG MB Rev:2.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 01 янв 2019, 22:47 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
kaktus123 писал(а): PM PWRBTN# - 3.3 и не транслируется Если кнопка садит pwrbtn в 0 а pwrbtn_out не передает сигнал хабу, мульт фтопку.
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Satellite S50-A-K7M (Pegatron VGFG MB Rev:2.1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 02 янв 2019, 20:05 |
pyzha писал(а): Если кнопка садит pwrbtn в 0 а pwrbtn_out не передает сигнал хабу, мульт фтопку. Да, склоняюсь к неисправности мульта, т.к. индикация заряда отсутствует...
kaktus123
