Текущее время: 22 ноя 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: Satellite S50-A-K7M (Pegatron VGFG MB Rev:2.1) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 13:56
Всем привет!
Поступил аппарат с пробитым ключом питания GPU, входным ключом.
ШИМ видика с ключами снял, заменил входные ключи и чаржер.
19 вольт на плате появилось, а также дежурка 3.3 и 5 с повер гудом
Через какое то время стал грется мульт IT8587E, хз в чем дело, может сам что нибудь замкнул. Мульт заменен и прошит, также прошиты обе флешки биоса.
На кнопке включения 3.3 вольта имеется, индикации заряда нет!
Че то не могу понять, кто питает хаб? Ламерский вопрос, но расположение систем питания вводит меня в ступор. генерации на кварце нет, как и 3.3 вольт. На одном уголке хаба сорван компаунд, как бы подсказывает мне это что вероятен отрыв, но снимать не спешу пока, надо с питаловом разобраться. На нажатия на хаб реакция отсутствует.
Клиент говорил, что последнее время включался через.
Впал в ступор, подтолкните...
---------- Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд: ----------
Читает хаб rt8204L, шим запитан, EN на включение отсутствует.
Сопротивление по 1.05VS - 30 Ом, не мало???
 Заголовок сообщения: Re: Satellite S50-A-K7M (Pegatron VGFG MB Rev:2.1) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 16:42
Нормально.
Читайте основные условия старта
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 18:39
Это все понятно, хаб должен быть запитан для старта, а он не запитан.
Вот замеры:
EC RST# -3.3
LID SW# - 3.3
AC IN OC -3.3
PM CLK RUN# - 0
PM RSMRST# R - 0
PM PWRBTN# - 3.3 и не транслируется при нажатии на кнопку
PM PWR OK - 0
После не знаю каких телодвижений, появилось питание 1.05 на хабе...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
На флешках биоса клоки есть, с вычиткой вопрос, не вижу ничего...
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 22:47
Если кнопка садит pwrbtn в 0 а pwrbtn_out не передает сигнал хабу, мульт фтопку.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:05
Да, склоняюсь к неисправности мульта, т.к. индикация заряда отсутствует...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 17:12
Мульт заменил, изменений нет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba S50-A (PSKJNR) (Pegatron VGFG, r2.1) нет изо, нет питания видеоядра CPU
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
1763
09 ноя 2016, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L50 (Pegatron VGFG rev:2.1) Нет инициализации с АКБ
в форуме Toshiba
lincv
02 авг 2016, 22:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L50-A-K2K (Pegatron VGFG MB REV 2.1) Не включается
в форуме Toshiba
Mangekyou
5304
11 июн 2017, 11:09
Mangekyou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L50-A-K2K (Pegatron VGFG MB REV 2.1) уронили болтик
в форуме Toshiba
74LS00
22 авг 2019, 13:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite S50-B-15T (DA0BLNMB8D0 REV:D) ACPI BIOS ERROR
в форуме Toshiba
Eross
10 окт 2019, 19:18
Eross Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
