Текущее время: 22 ноя 2024, 15:28
zokir
Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 10 фев 2018, 00:21 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 51.64
Сообщения: 194 Откуда: Самарканд
Пришел ноут с перегревом, который с момента покупки не чистился. При клиенте снял крышку, там была жудкая картина. По словам клиента при работе изо поплыло артефактами, а за тем экран побелел едва заметными сине-зелеными полосками. После снятия крышки включил ноут, он показал картинку, дошел до пароля. Выбрал гость, пошла перезагрузка и нет изо. После вкл-выкл, нет изо. Первый диагноз видеочип. Ноут оставил клиент, заменил видео но то же самое. Поменял память (дождался с Китая новые чипы), проблема та же. На внешку HDMI есть, но если набрать пароль для входа опять артефакты и белый экран даже на внешку. Если ноут полежит 2-3 часа опять есть изо на матрицу до первого перезагруза, и история повторяется. на HDMI изо идет при этом до ввода пароля. Читал что у этих плат бывает межслойка. Если это так то копать его дальше нет смысла? Или я что-то упустил, может мелочь или типовуха какаята?
Jekep
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 21 фев 2018, 13:15 |
Сообщения: 367 Откуда: Astana
zokir писал(а): Пропайка не помогла, попробую заменить ее. Заказал жду. Как поставите отпишитесь, похожая проблема
Bucha
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 18 июн 2018, 10:39 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,918.09
Сообщения: 825 Откуда: Germany
zokir писал(а): Читал что у этих плат бывает межслойка Эта плата таким точно не страдает.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 18 июн 2018, 19:58 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
zokir писал(а): Если при старте яблоко идет с проца, то как раз он и не выдает картинку получается. Может проц того, помер? Когда научитесь внимательно читать ответы - начнете чинить сами, а пока - несите в нормальный СЦ, иначе добъете текстолит до состояния рукожопа.
zokir
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 31 дек 2018, 01:49 |
Shooter75 писал(а): если яблоко на внутрянке есть и пропадает кино при переходе на дискрет - n13p не инитится. Не ругайте новичка. Изо на данный момент так и есть как вы сказали. Было непропай шимки проца и гмукса. оба перепаял, теперь картинка есть всегда. Но как Вы сказали пропадает во время переключения. Вернул родной чип на место, с ним тоже самое. Заметил одно (смотрел осликом), что одна фаза (PHESE2) GPU не поднимается. На L8930 нет импульсов. Да и та которая работает в конце прогрессбара тоже пропадает и кина нет. Но звук есть и т.е. система работает. ISL62882 поменял(даже две). Обвязку шимки проверил, все резики в норме. Мысли закончились. Пните пожалуйста в нужную сторону. Спасибо заранее.
zokir
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 31 дек 2018, 17:44 |
2wtn писал(а): то проверяйте, что есть условия для режима 2-Phase mode. В даташите Table 2 и Table 3.
Спасибо большое. Проверю напишу.
zokir
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 10 янв 2019, 16:11 |
Shooter75 писал(а): эта платформа рисует яблоко процом. в конце прогрессбара загрузки, переключается на дискретку. Это неправильное утверждение. Как раз картинку рисует в начале дискретка, а потом перекл. на проц.
zokir
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 10 янв 2019, 18:28 |
Кино появилось, две фазы при вкл есть, но через 2 сек одна фаза отключается и когда должна появиться картинка с паролями, изо нет как и обе фазы ГПУ. Сегодня был такой ноут под рукой, я не поленился проверить. На этом ноуте точь в точь так же, только картинка есть с выбором ползователей, а обе фазы ГПУ по нулям. Вывод один, ГПУ мой жив а вот процовое видео канула в лету. А вот с виндой видится только нвидиа, интела нет. Или все таки муксер не цепляет процовое видео? Да и муксера нет такого подкинуть. Стоит ли новый муксер покупать? Они же с прошивкой должны быть, верно?
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 11 янв 2019, 21:44 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
похожая проблема, вот моя тема: viewtopic.php?f=51&t=84255&p=632032#p632032насчет инициализации то в последних биосах вроде как сделали сначала дискретка потом интел. но это я логично предпологаю по наличию питания.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 24 янв 2019, 09:11 |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
При запуске картинку сто процентов рисует нвидиа. Была такая плата на ремонте, там под одним модулем памяти в районе втулки через которую болт крепления к корпусу проходит было вырвано несколько пятаков и картинка была с артэфактами, в винде на gt650m не ставился драйвер (ошибка 43), во время загрузки mac os, в момент перехода на интеграшку картинка становилась чистой, но система наглухо висла. После восстановления монтажа под модулем памяти картинка при запуске стала чистой и работоспособность ноута была восстановлена. В винде точно так же как и у вас была только gt650m, а hd4000 и не пахло. Ну а то что у вас с фазами непонятка как я то это точно что то не здоровое, попробуйте в винде дать слабую нагрузку чем то типа gpu-z, и если не вырубится посмотреть будет ли работать вторая фаза. И да у меня на работе имеется плата 820-3787-а там если я не ошибаюсь видяха gt750m, и ее система питания полностью идентична. Постараюсь глчнуть как там себя фазы ведут. Попробуйте mac os с внешним hdmi монитором загрузить, в таком случае картинка даже в оси должна идти с дискритки (ИМХО) и все будет работать и матрица и внешка.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
