Текущее время: 22 ноя 2024, 15:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) Нет изо
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 00:21
Пришел ноут с перегревом, который с момента покупки не чистился. При клиенте снял крышку, там была жудкая картина.
По словам клиента при работе изо поплыло артефактами, а за тем экран побелел едва заметными сине-зелеными полосками.
После снятия крышки включил ноут, он показал картинку, дошел до пароля. Выбрал гость, пошла перезагрузка и нет изо. После вкл-выкл, нет изо.
Первый диагноз видеочип. Ноут оставил клиент, заменил видео но то же самое. Поменял память (дождался с Китая новые чипы), проблема та же.
На внешку HDMI есть, но если набрать пароль для входа опять артефакты и белый экран даже на внешку.
Если ноут полежит 2-3 часа опять есть изо на матрицу до первого перезагруза, и история повторяется. на HDMI изо идет при этом до ввода пароля.
Читал что у этих плат бывает межслойка. Если это так то копать его дальше нет смысла? Или я что-то упустил, может мелочь или типовуха какаята?
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 23:28
типовуха у них - плохая пропайка с завода 1. чипов maxim, 2. питание графического ядра. сейчас нет схемы, лень искать, простите. чип слева, чуть выше от середины на стороне отличной от стороны проца. isl 9... что то там. завтра напишу конкретнее. именно плохая пайка, просто пройдитесь хорошим паяльником с хорошим флюсом и хорошим припоем свинцовым.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 03:04
да u8900 пропаять
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 06:35
Пропайка не помогла, попробую заменить ее. Заказал жду.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:15
Как поставите отпишитесь, похожая проблема
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 20:23
Этот ноут лежит до сих пор. Замена не помогла. Выкупил его, но пока руки не доходят более подробно разобраться.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 10:13
эта платформа рисует яблоко процом.
в конце прогрессбара загрузки, переключается на дискретку.
если яблока на внутрянке нет - смотрите в сторону г.мукса,его питаний.
если яблоко на внутрянке есть и пропадает кино при переходе на дискрет - n13p не инитится.
тут уже вариантов больше, но пистонами этот тектолит не страдал даже у рукожопов.
если не секрет, где вы брали новый гпу?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 10:20
Новый ГПУ брал в партсе вроде, уже не помню. Но он точно был новый. Ноут до сих пор лежит у меня, руки не доходят до него пока.
Одна закономерность. После 3-4- часов простоя ноут стартует с картинкой. Выкл. вкл. опять нет изо. Если при старте яблоко идет с проца, то как раз он и не выдает картинку получается. Может проц того, помер?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 10:39
Эта плата таким точно не страдает.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 19:58
Когда научитесь внимательно читать ответы - начнете чинить сами,
а пока - несите в нормальный СЦ, иначе добъете текстолит до состояния рукожопа.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 18:53
Извините, но рукожопым себя не считаю, а прочитал и написал нормально. Что там не так? Если написано что дискретка инится в конце бара, значит изо в начале должно итди с проца. При первом вкл. есть картинка а после перезагруза нет ее. Я и написал что может проблема с процессором. Был сильный перегрев. Когда разобрал радиаторы были забиты, а один кулер вообще замотан был валенком и не крутился.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 01:07
да ну нафиг.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 01:49
Не ругайте новичка. Изо на данный момент так и есть как вы сказали. Было непропай шимки проца и гмукса. оба перепаял, теперь картинка есть всегда. Но как Вы сказали пропадает во время переключения. Вернул родной чип на место, с ним тоже самое. Заметил одно (смотрел осликом), что одна фаза (PHESE2) GPU не поднимается. На L8930 нет импульсов. Да и та которая работает в конце прогрессбара тоже пропадает и кина нет. Но звук есть и т.е. система работает. ISL62882 поменял(даже две). Обвязку шимки проверил, все резики в норме. Мысли закончились. Пните пожалуйста в нужную сторону.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 04:44
Tам должно стоять ISL62882C. С ударением на "C".
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 14:36
Странно, по даташиту они один в один. Да и люди пишут что ни взаимозаменяемы
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=87352
Ладно, попробуем найти с буквой С.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 16:54
Я не пробовал их взаимозаменять.
По даташиту действительно похожи. Есть различия overcurrent protection в 1-Phase mode. Также есть различия в вариантах конфигурации - в 62882C сигнал CLK_EN# принимается в расчет при определении конфигурации (см. Table 2).
Если вы уверены, что 2-я фаза не включается, и нет 62882C, то проверяйте, что есть условия для режима 2-Phase mode. В даташите Table 2 и Table 3.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 17:44
Спасибо большое. Проверю напишу.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 22:57
Заказал шимки, пока едут провел такой эксперимент. Установил винду 10. Все встало норм, драйвера установил и опля, видится только дискретка, интела нет. Дискретка работает на одной фазе как и было. Значит что получается, если яблоко рисует проц, то где он в винде. А с мак ось в конце бара изо пропадает как и фаза питания GPU. А может все таки в начале картинка идет с дискретки и потом переключается на интел как и раньше к примеру в А1286?
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 8 секунд: ----------
По мне так утверждение что первым картинку рисует проц неверно. Оно как и раньше сперва идет с дискретки.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 05:52
Хм, странно - как дискретка работает на одной фазе? Что происходит под нагрузкой? (furmark)
Я бы заменил ISL в любом случае, чтобы убрать лишние переменные.
Но вообще все это звучит таки как проблема с gmux.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 11:19
Тоже странно, дождусь islпотом посмотрим с мак ос
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:11
Это неправильное утверждение. Как раз картинку рисует в начале дискретка, а потом перекл. на проц.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 17:09
Это Вы по каким критериям такое решение приняли?
По поднятым питаниям ГПУ и GT?
Или таки обзвонили мукс и выловили его состояние во время неактивированного управления питаниями?
Хотя чего ради спорить?
Кино появилось?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 18:28
Кино появилось, две фазы при вкл есть, но через 2 сек одна фаза отключается и когда должна появиться картинка с паролями, изо нет как и обе фазы ГПУ. Сегодня был такой ноут под рукой, я не поленился проверить. На этом ноуте точь в точь так же, только картинка есть с выбором ползователей, а обе фазы ГПУ по нулям. Вывод один, ГПУ мой жив а вот процовое видео канула в лету. А вот с виндой видится только нвидиа, интела нет. Или все таки муксер не цепляет процовое видео? Да и муксера нет такого подкинуть. Стоит ли новый муксер покупать? Они же с прошивкой должны быть, верно?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:44
похожая проблема, вот моя тема: viewtopic.php?f=51&t=84255&p=632032#p632032
насчет инициализации то в последних биосах вроде как сделали сначала дискретка потом интел. но это я логично предпологаю по наличию питания.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:23
zokir: а как насчет проверить питание процового графического ядра?
flusher: у вас совсем другие симптомы
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 00:14
Была подобная проблема на a1389 2015 плата 820-00426-A. При запуске появлялась картинка и начиналась загрузка, но как только доходила до экрана ввода пароля матрица гасла, но ноутбук не вис и продолжал работать, реагировал на нажатие капслок. При подключении внешнего монитора картинка появлялась на обоих экранах, так как система переключалась на дискретную графику R9 M370X. Установка MUXa с донора не решила проблему. Было принято решение заменить SR1ZX, после чего работоспособность платы полностью восстановилась. Виновником всего была встроенная в процессор графика Intel Iris Pro 5200. Возможно и у вас подобная проблема только с HD4000, но для начала я бы подкинул заведомо исправный MUX.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 00:38
Я тоже грешу на проц. Но под рукой нет проца подкинуть. В моем случае при включении питание процовой графики на секунду появляется и после гонга пропадает но картинка есть и она скорей всего идет от дискретки. Попробую поменять шим проца. Если не поможет то буду искать мукс с донора, новый не умею шить. Я 10 ку поставил и там есть только нвидиа, интела нема. Да и одна фаза дискретки все равно нет, ни в начале ни потом. А Furmark при запуске теста вырубается полностью. Короче шляпа какая-та
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 09:11
При запуске картинку сто процентов рисует нвидиа. Была такая плата на ремонте, там под одним модулем памяти в районе втулки через которую болт крепления к корпусу проходит было вырвано несколько пятаков и картинка была с артэфактами, в винде на gt650m не ставился драйвер (ошибка 43), во время загрузки mac os, в момент перехода на интеграшку картинка становилась чистой, но система наглухо висла. После восстановления монтажа под модулем памяти картинка при запуске стала чистой и работоспособность ноута была восстановлена. В винде точно так же как и у вас была только gt650m, а hd4000 и не пахло. Ну а то что у вас с фазами непонятка как я то это точно что то не здоровое, попробуйте в винде дать слабую нагрузку чем то типа gpu-z, и если не вырубится посмотреть будет ли работать вторая фаза. И да у меня на работе имеется плата 820-3787-а там если я не ошибаюсь видяха gt750m, и ее система питания полностью идентична. Постараюсь глчнуть как там себя фазы ведут. Попробуйте mac os с внешним hdmi монитором загрузить, в таком случае картинка даже в оси должна идти с дискритки (ИМХО) и все будет работать и матрица и внешка.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 13:16
Спасибо за помощь, попробую как вы сказали. Отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 05:39
Ребята где найти муксер? Может есть у кого, купил бы. Или кто нить может прошить новый?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332-A) Нет реакции на кнопку включения, иногда есть гонг без изо.
в форуме Apple
Valdemarius
05 фев 2020, 15:45
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332) Пропадает ИЗО с матрицы
в форуме Apple
n0by1
23 авг 2022, 17:07
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать под восстановление (820-3332-А) MacBook Pro A1398
в форуме Куплю | Buy
Rublin
17 июн 2015, 15:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
