С наступающим всех Новым годом Извиняюсь за глупый вопрос но не могу понять в чем между ними разница? ДДр тестер проверяет исправность проца и наличия контакта между озу и процессором а что тестит второй(наличие контакта между хабом и процом)? Спасибо за ответ
MoneyBot
Заголовок сообщения: DDR Tester и Tester CPU Socket
creative
Заголовок сообщения: Re: DDR Tester и Tester CPU Socket
Добавлено: 31 дек 2018, 18:34
Зарегистрирован: 19 май 2012, 02:59 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 190 Откуда: Crimea
andry07 писал(а):
а что тестит второй
Dag_ZhiEst'
Сокет тестер может иметь как индикацию каких-либо сигналов и напряжений, так и выведенные наверх контактные площадки каких-либо шин, допустим, чтобы падение напряжения замерить, или вообще лог. анализатор повесить.
asmold
Tester CPU Socket также по светодиодам можно определить наличие оборванных-закороченных шин связи процессора с севером и т.д. чтобы разобраться нужно BOARDVIEW на плату искать с таким сокетом. P.S. Если все горят то хорошо, не горят какие-то то плохо, в общем так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
