Текущее время: 25 ноя 2026, 17:34
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: DDR Tester и Tester CPU Socket
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 18:09
С наступающим всех Новым годом
Извиняюсь за глупый вопрос но не могу понять в чем между ними разница?
ДДр тестер проверяет исправность проца и наличия контакта между озу и процессором а что тестит второй(наличие контакта между хабом и процом)?
Спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: DDR Tester и Tester CPU Socket
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 18:34
andry07 писал(а):
а что тестит второй
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 10:32
Сокет тестер может иметь как индикацию каких-либо сигналов и напряжений, так и выведенные наверх контактные площадки каких-либо шин, допустим, чтобы падение напряжения замерить, или вообще лог. анализатор повесить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:17
Tester CPU Socket также по светодиодам можно определить наличие оборванных-закороченных шин связи процессора с севером и т.д.
чтобы разобраться нужно BOARDVIEW на плату искать с таким сокетом.
P.S. Если все горят то хорошо, не горят какие-то то плохо, в общем так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 00:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам CPU Intel Haswell i3 i5 i5 Socket G3 mobile
Doc
08 окт 2018, 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CPU socket replacement (Temperatures)
PT-AH
08 авг 2022, 09:39
armogun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам б/у для ноутбуков CPU/SoDIMM DDR 2, 3, 4/SSD/HDD 2,5
elektrostock
09 авг 2020, 08:02
Назир Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56V (mb n56vm rev2.3) нет питания CPU и DDR
Иван3791
17 мар 2022, 19:13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
