Текущее время: 20 июн 2024, 15:22
seregang
Заголовок сообщения: Нет инициализации ASUS F1A55-M LX R2.0 Добавлено: 28 дек 2018, 13:16 |
Сообщения: 39 Откуда: Благовещенка
Здравствуйте, Накрылся БП по дежурке пошли 9 В. Остальные напряжения не известны. Звук сразу на выброс. В общем стартует, пост кодов нет, иногда промигавает ресет, напряжения на проце нет. Напряжения на памяти в норме, как и сама память. снял еще сеть, шил биос, заменил проц (есть только один в замене состояние хз). Сопротивление на колодки питания +3v - 411 Om, +5 - 460, +5vsb - 666, +12 - 713, -12 - 504. Конкретно на эту плату схемы не нашел, есть бордвю на F1A55-M LX PLUS REV 1.02 похожи но есть разногласия и кажется мульт другой. На моей стоит F71870AD. Поправьте меня. даташит не нашел на этот мульт. Пробитых мосфетов в цепи питания ЦП нет. Мост (радиатор) горяченький!?? Может есть у кого схема именно на эту плату или даташит на этот мульт. Думаю мосту писец. Еще заметил что ра резисторе (на фото) напряжение с лева 5 В, с права тоже 5 но периодически падает до 2-х. так же это происходит с напряжением s_APU_PWROK с 1,5 до 0,7
com77
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS F1A55-M LX R2.0 Добавлено: 31 дек 2018, 17:11 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Вам же писали Azazehl писал(а): и есть ли вычитывания биоса осциллографом. Нету - опять же мост в утиль
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS F1A55-M LX R2.0 Добавлено: 31 дек 2018, 18:47 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
seregang писал(а): иногда промигавает ресет, напряжения на проце нет я бы сказал, что мост скорее жив чем мертв )) состояние проца - хз, я думаю это ключевой вопрос. либо попробуйте его в другой мамке, либо сюда подбрасывайте заведомо исправный. а теперь начинаем с самого начала - напряжения на проце нет, естественно он ответить мосту не сможет. енейбл есть на шимке? состояние мосфетов и тд проверяли? сопротивление по питанию проца? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- Azazehl, а вы всегда мосты меняете, когда напряжения на проце нет? (не касается 1151)
seregang
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS F1A55-M LX R2.0 Добавлено: 02 янв 2019, 16:19 |
aleksros Проц заказывал в Китае, должен быть цел, не было случаев по битым процам из Китая (у меня). Нету материнки с таким сокетом. Да и живу я в деревне, далековато до города, чтобы просто проверить. Энейбл есть 3.3в, напряжение питания шимки 12В. КЗ на мосфетах нет и вроде ничего не греется. При включении на верхнем плече мосфетов промигивает сигнал на затворе, на долю секунды поднимается напряжение до 0,4 в и пропадает. На нижнем плече глухо. Сопротивления Vddnb 8.3 Om, Vcore 26.5 Om, APU 54.5 Om (Напряжение тут присутствует 0,27 В.)
com77
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS F1A55-M LX R2.0 Добавлено: 02 янв 2019, 17:46 |
seregang писал(а): Энейбл есть 3.3в, напряжение питания шимки 12В. КЗ на мосфетах нет и вроде ничего не греется. При включении на верхнем плече мосфетов промигивает сигнал на затворе ШИМ наверное под замену... Там дополнительных драйверов нет ? Хотя Azazehl писал(а): да поменяйте уже 218-0755064, чип копеешный, 800-1100р стоит
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS F1A55-M LX R2.0 Добавлено: 02 янв 2019, 17:52 |
на долю секунды поднимается напряжение - смотрите осциллографом или тестером? если пачка импульсов проскакивает - шим исправен, смотрите обвязку и драйвера, всю мелочь вокруг них, особенно низкоомные резюки 1 ом, 2,2 или 4,3 ома. наверняка драйвер вылетел. если низкоомник сгорел - драйвер под замену, резистор естественно тоже.
пс. по какой схеме смотрите? чтоб по одной шли и разногласий не возникло ))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS F1A55-M LX R2.0 Добавлено: 02 янв 2019, 23:08 |
на pr53, там где сигнал +12в показывает 0,5 om - не может такого быть. попробуйте еще раз. если бы со стороны +12в было 0,5 ом, то при включении уже сразу бы пыхнуло. если это со стороны драйвера - сгорел бы резистор 4,3 ома. либо там не кз, либо не там кз, либо сгоревший резистор. при включении на обоих концах pr53 12 вольт?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS F1A55-M LX R2.0 Добавлено: 03 янв 2019, 10:58 |
драйвер и резистор под замену. а потом посмотрим )) хотя... давайте снимем конденсатор pc23 и заменим pr53, возможно сопротивление нормализуется и плата заработает. если pr53 снова сгорит, то драйвер под замену 100%. ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- seregang писал(а): с противоположной там где должно +12 в - 0 в опять не может быть. наверное смотрите на конденсаторе pc23. там корпус и может быть 0 вольт.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS F1A55-M LX R2.0 Добавлено: 03 янв 2019, 15:22 |
ого поворот у вас же борда под рукой, там есть номинал - 4,3 ома теперь о 12 вольтах - по той же борде смотрите, 12 вольт должны быть и в обвязке шимки, и на разъеме цпу_фан, и на 1 ноге ком порта bu3 тоже должно быть. и оттуда пляшите. по дорожкам от резистора pr53 с помощью лупы или микроскопа найти где теряется +12. ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- о! есть мысля возможно пробило в короткое ком порт и соответственно отгорело питание +12 захватив с собой и часть питания драйвера цпу. тогда возможно и короткое в той точке. снимайте bu3 и меряйте сопротивление, если норм - ищите обрыв как уже написал. запаиваем резистор pr53 и возможно все заработает. ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- еще одно - на фото pq214, из-под него бульба припоя вылезла? если так - то как правило ему кирдык. так как в самом начале писали, что криминала нет и все цепи звонятся нормально, я этот момент даже не рассматривал, но сейчас настоятельно рекомендую вам снова перепроверить все мосфеты в цепи затвор-исток и сток-исток. особенно в верхней фазе. и все-таки снова приходим к тому, что драйвер накрылся.
seregang
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS F1A55-M LX R2.0 Добавлено: 05 янв 2019, 08:48 |
aleksros Подскажите а где в бордьвю есть номиналы? что-то не нашел нигде. По линии 12В. на первой ноге bu3 есть 12 вольт а также во всех точках как на бордвью кроме этого злополучного резистора. Ну в общем снял я оперативу, проц, флешку и этот резюк на всякий случай. И дал от БП 12 вольт, вернее вольт было всего 1 а ток поднял сначала до 2 потом до 3 но ничего горячего пальцами не нашел. Делее, впаял резистор (который был) но не на место а один контакт как-бы остался в воздухе, и кинул к нему перемычку с 12 В. Включил без проца, Vcore сразу подскакивает до 0,7 в и начинает падать(видать мосфет закрыт, и разряжается через кондюк), а вот напряжение Vddnb наоборот с 0 потихоньку поднимается до 1В. С ЦП напряжения были по 0. Перепоял резистор на 3,3 Ом (4.3 не было под рукой) ситуация не поменялась. Бульба припоя это мой косячек, я его выпаивал, проверил, запаял назад, булька осталась, уберу потом.
