Текущее время: 21 ноя 2024, 22:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Нет инициализации ASUS F1A55-M LX R2.0
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 13:16
Здравствуйте, Накрылся БП по дежурке пошли 9 В. Остальные напряжения не известны. Звук сразу на выброс. В общем стартует, пост кодов нет, иногда промигавает ресет, напряжения на проце нет. Напряжения на памяти в норме, как и сама память. снял еще сеть, шил биос, заменил проц (есть только один в замене состояние хз). Сопротивление на колодки питания +3v - 411 Om, +5 - 460, +5vsb - 666, +12 - 713, -12 - 504. Конкретно на эту плату схемы не нашел, есть бордвю на F1A55-M LX PLUS REV 1.02 похожи но есть разногласия и кажется мульт другой. На моей стоит F71870AD. Поправьте меня. даташит не нашел на этот мульт. Пробитых мосфетов в цепи питания ЦП нет. Мост (радиатор) горяченький!?? Может есть у кого схема именно на эту плату или даташит на этот мульт. Думаю мосту писец.
Еще заметил что ра резисторе (на фото) напряжение с лева 5 В, с права тоже 5 но периодически падает до 2-х. так же это происходит с напряжением s_APU_PWROK с 1,5 до 0,7
 Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASUS F1A55-M LX R2.0
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 14:32
с большой долей вероятности мост отправился к праотцам, если по трем вольтам была авария
есть борда от версии платы PLUS, они почти идентичны. только полимерными конденсаторами отличаются вместо электролитических
раз
Asus F1A55-M LX PLUS несколько версий
два
Asus F1A55-M LX PLUS R2.0
три
Google.com
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 21:45
Сопротивление по питанию моста в студию. Недавно плата пришла, по дежурке 12в погуляло, мульт, мост, сеть, звук в утиль
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 13:13
Конечно ИМХО, но мост отправился со звуком
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 17:40
dikabraz
Сопротивление по линии +3VSB - 1.6 kOm, +1v - 67 Om
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 03:45
нужно подать 1в на дежурку от лбп, посмотреть потребление, если завышено и греется мост - в утиль его.
сделать замеры падения напряжения в режиме прозвонки дата-линий по USB, есть аномалии - мост в утиль
проверить генерацию кварца и есть ли вычитывания биоса осциллографом. Нету - опять же мост в утиль
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 16:49
Azazehl
подал от БП 1 вольт 80 мА, мост холодный. USB все прозвонил, все норм. Генерация кварца есть. А вот на флешке 0, ни на 2 ни 5 ни 6 ножке сигналов нет. Напряжение 3v подходит. Может флешка биос? хотя она прошивалась и прошивка считывалась. Все-таки мост?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 17:11
Вам же писали :a_g_a:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 18:30
да поменяйте уже 218-0755064, чип копеешный, 800-1100р стоит
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 18:47
я бы сказал, что мост скорее жив чем мертв ))
состояние проца - хз, я думаю это ключевой вопрос. либо попробуйте его в другой мамке, либо сюда подбрасывайте заведомо исправный.
а теперь начинаем с самого начала - напряжения на проце нет, естественно он ответить мосту не сможет. енейбл есть на шимке? состояние мосфетов и тд проверяли? сопротивление по питанию проца?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Azazehl, а вы всегда мосты меняете, когда напряжения на проце нет? (не касается 1151)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 16:19
aleksros
Проц заказывал в Китае, должен быть цел, не было случаев по битым процам из Китая (у меня). Нету материнки с таким сокетом. Да и живу я в деревне, далековато до города, чтобы просто проверить.
Энейбл есть 3.3в, напряжение питания шимки 12В. КЗ на мосфетах нет и вроде ничего не греется. При включении на верхнем плече мосфетов промигивает сигнал на затворе, на долю секунды поднимается напряжение до 0,4 в и пропадает. На нижнем плече глухо.
Сопротивления Vddnb 8.3 Om, Vcore 26.5 Om, APU 54.5 Om (Напряжение тут присутствует 0,27 В.)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 17:46
ШИМ наверное под замену...
Там дополнительных драйверов нет ?
Хотя :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 17:52
на долю секунды поднимается напряжение - смотрите осциллографом или тестером?
если пачка импульсов проскакивает - шим исправен, смотрите обвязку и драйвера, всю мелочь вокруг них, особенно низкоомные резюки 1 ом, 2,2 или 4,3 ома. наверняка драйвер вылетел. если низкоомник сгорел - драйвер под замену, резистор естественно тоже.
пс. по какой схеме смотрите? чтоб по одной шли и разногласий не возникло ))
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:42
aleksros
Смотрел и осциллографом (сильно им не владею, но видно импульсы какие то идут). Простите, а как драйвера проверить и что это? это на схеме UP211 например ))) Смотрю по бордвю ASUS F1A55-M LX PLUS (60-59MB08C0-MB0A01D) REV 1.02
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:54
борда есть ))
да, up211 это драйвер (через него шимка управляет мосфетами). например возле него есть pr53, проверьте его сопротивление. и так возле каждого драйвера. а также относительно земли.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:10
aleksros
всю обвязку и драйвера(на корпус) проверил, криминала нет. Вот только на pr53, там где сигнал +12в показывает 0,5 om. Кинуть туда от ЛБП 12 вольт и посмотреть что взорвется?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 23:08
на pr53, там где сигнал +12в показывает 0,5 om - не может такого быть. попробуйте еще раз. если бы со стороны +12в было 0,5 ом, то при включении уже сразу бы пыхнуло. если это со стороны драйвера - сгорел бы резистор 4,3 ома. либо там не кз, либо не там кз, либо сгоревший резистор.
при включении на обоих концах pr53 12 вольт?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 07:56
aleksros
со стороны драйвера на этом резюке 4 В. с противоположной там где должно +12 в - 0 в. сам резюк показывает сопротивление 0,7 KOm (не выпаивав)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 10:58
драйвер и резистор под замену. а потом посмотрим ))
хотя... давайте снимем конденсатор pc23 и заменим pr53, возможно сопротивление нормализуется и плата заработает. если pr53 снова сгорит, то драйвер под замену 100%.
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
опять не может быть. наверное смотрите на конденсаторе pc23. там корпус и может быть 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 14:36
aleksros
Схема обвязки немного отличается от моей, сделал замеры, на фото подписал. выпаял резистор у него сопротивление 1 Ком, конденсатор выпаял, емкость пока не успел замерить но он точно не в КЗ. Включил плату, в той точке(pr53) где должно быть +12в. также 0. а в точке ближе к драйверу т.е. где было 4 В стало 8 В. Резюк на какой поменять? с каким сопротивлением? драйвер буду искать на замену
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 15:22
ого поворот :du_ma_et:
у вас же борда под рукой, там есть номинал - 4,3 ома
теперь о 12 вольтах - по той же борде смотрите, 12 вольт должны быть и в обвязке шимки, и на разъеме цпу_фан, и на 1 ноге ком порта bu3 тоже должно быть. и оттуда пляшите. по дорожкам от резистора pr53 с помощью лупы или микроскопа найти где теряется +12.
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
о! есть мысля :-):
возможно пробило в короткое ком порт и соответственно отгорело питание +12 захватив с собой и часть питания драйвера цпу. тогда возможно и короткое в той точке. снимайте bu3 и меряйте сопротивление, если норм - ищите обрыв как уже написал. запаиваем резистор pr53 и возможно все заработает.
---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ----------
еще одно - на фото pq214, из-под него бульба припоя вылезла? если так - то как правило ему кирдык. так как в самом начале писали, что криминала нет и все цепи звонятся нормально, я этот момент даже не рассматривал, но сейчас настоятельно рекомендую вам снова перепроверить все мосфеты в цепи затвор-исток и сток-исток. особенно в верхней фазе. и все-таки снова приходим к тому, что драйвер накрылся.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 08:48
aleksros
Подскажите а где в бордьвю есть номиналы? что-то не нашел нигде.
По линии 12В. на первой ноге bu3 есть 12 вольт а также во всех точках как на бордвью кроме этого злополучного резистора. Ну в общем снял я оперативу, проц, флешку и этот резюк на всякий случай. И дал от БП 12 вольт, вернее вольт было всего 1 а ток поднял сначала до 2 потом до 3 но ничего горячего пальцами не нашел. Делее, впаял резистор (который был) но не на место а один контакт как-бы остался в воздухе, и кинул к нему перемычку с 12 В. Включил без проца, Vcore сразу подскакивает до 0,7 в и начинает падать(видать мосфет закрыт, и разряжается через кондюк), а вот напряжение Vddnb наоборот с 0 потихоньку поднимается до 1В. С ЦП напряжения были по 0.
Перепоял резистор на 3,3 Ом (4.3 не было под рукой) ситуация не поменялась.
Бульба припоя это мой косячек, я его выпаивал, проверил, запаял назад, булька осталась, уберу потом.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 12:20
в правой части есть табличка, если выделить элемент, то в ней есть номинал с другими параметрами, чуть ниже все сигналы на элементе. если подвести курсор к выводу то появляется окошко с подобным описанием. см. скрин.
p.s. не все бордвьюшки отображают эту инфу.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 12:53
aleksros
Да, значит у меня как раз такая которая не показывает. Ну да ладно. Есть еще какие-нибудь варианты по плате?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 20:44
искать 12 вольт на pr53. смотреть по дорожкам, где пропадает.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 22:26
seregang
Эта борда максимально похожа на Вашу . Плюс - есть информация по элементам.
 ! igils писал(а):
Схемы и boardview - только в спец. темах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f1a55 m le rev.1.00 bios dump
в форуме Asus
Aleksbek
02 авг 2017, 21:26
Batman59rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F1A55 M LE rev.1.00 bios Нужен обрезаный дамп
в форуме Asus
Batman59rus
2604
07 авг 2017, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f1a55 m le rev.1.00 нет изо
в форуме Asus
Aleksbek
4012
11 мар 2018, 21:09
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f1a55-m lx r2.0 ищу boardview
в форуме Asus
Джо неуловимый
23 апр 2019, 23:03
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F1A55-M LX неработает VGA выход
в форуме Asus
IVS
1349
28 ноя 2020, 23:39
smd52 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
